Е поне за сега нещата се оправиха, проблема изчезна.
Когато се освободи от предавка и натисна спирачка колата гаснеше и е много дразнещо тъх като се случваше често по светофари и кръстовища, а когато беше на клима проблема се проявяваше още по често. А дори и да не гаснеше я забелязах че при освобождаване от скорост оборотите рязко и сякаш безконтролно падат до 300-400об/мин и после се вдигат до 850-900об/мин .От четене по форума разбрах че е проблема е нах-ввероятно в дросела и стъпковия мотор. Тая джаджа стружа 800лж оригинална и 500лв -нова иначе при арабите е 200-220лв. но иначе чух и цени по 120-150лв, но нямаха налични. Та свалих дроселовата клапа отворих моторчето - там нищо не се пипа, много финни части, потенциометри а бе уйас -затворих го веднага. После така и така я бях свалил я поцхистук от нагара и мръсотиятаи я сглобих. После като запалих -ЧУДО колата държи оборотите по савсем друг начин и ги контрира на 900об/мин без поблем дали сам на клима или не , дали сам на бенз или газ. На ел мотора има една клема която се маха за да се свали дросела и от махането и слагането ако е паднала някоя мрасотия дето е пречела на контакта може и тожва да е причината за правилната работа сега. Не знам но дано се даржи така че си спестих сума и пари .
Г3 1.6 АФТ 101к. гасне при освобождаване от предавка-Решено
jonybravo_bg
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:55
