Проблем с бендикса
vasilts
Регистриран на: Вто 10 авг 2004 8:52
Проблем с бендикса
Мнениеот vasilts » Вто 07 сеп 2004 8:22
Здравейте!
Много често не иска да запали и така като го чувам мисля, че бендикса не изхвърля. Аз съм с Голф 3. Може ли да ме насочите - подлежи ли на ремонт, ако се купува скъпо ли е?
Благодаря Ви предварително!!!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 07 сеп 2004 8:24
ako не изхвърля бендикса значи ти е цакан шалтера а не бендикса.
ремонтира се-няма ядове.
а колко струва-не знам...
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Вто 07 сеп 2004 8:25
Нов шалтер е към 40-45 лв. за голф 2, за 3 не знам, ама не вярвам да е много по-скъп...
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 07 сеп 2004 8:28
Прави се - не е зор.
Бендикса е от порядъка на 40-45 лв. (поне за мен е толкова) но все пак се приготви като го разтвориш да погледнеш и за четки и втулки че не се знае знае ли се :roll:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 07 сеп 2004 8:30
първо провери клемите по самият стартер.може да са замърсени и окислени.също така може да го провериш като дадеш директно ток с кабел от акумулатора дали изхвърля "бендикса"/задължително изключена от скорост и на "ръчна"/
може да са заминали втулките и ротора да "запецва"
ремонтира се не е скъпо .малко гадно е свалянето и слагането.
biol
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 21:30
Мнениеот biol » Вто 07 сеп 2004 10:16
зимата оправях моя ма не помня цени
смениха ми бендикса и четки
сервиза работят само стартери и алтернатори доволен съм от тях
намирт като караш по Тодор Александров от люлин към центъра след пазара димитър петков първата или втора пряка в дясно
http://www.bgmaps.com/services/links/li ... 60a37af683
там някаде
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Вто 07 сеп 2004 10:18
Същият проблем като твоя, плюс едно гадно стържене 2-3 секунди след като запаля. Оказа се бендикс.
Целият ремон ми струваше около 20-25лв. Казвам около, защото за цялата работа ми 40лв. а оправи куп други неща по електрониката.
Сега пали без никакви грижи. Ако не си правил подобно нещо до сега - по-добре отиди на майстор. Ще стане по-бързо.
Krass
Регистриран на: Пет 25 юни 2004 13:25
Местоположение: Шумен/Търговище, България
Мнениеот Krass » Вто 07 сеп 2004 11:05
~None~ написа:Същият проблем като твоя, плюс едно гадно стържене 2-3 секунди след като запаля. Оказа се бендикс.
аууу тва е яка далавера бе Ноне :!: мен преди седмица ми сменяха втулки и четки и това ми струва 31 кинта=11 лв четки и втулки+20 лв труд Screwy
Последна промяна от Krass на Вто 07 сеп 2004 14:38, променено общо 1 път.
vasilts
Мнениеот vasilts » Вто 07 сеп 2004 12:19
Ходих на майстор преди малко - смяна на бендикса общо с труда - 60 лв.
Благодаря Ви за помощта!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
