скоростната кутия чука
djogobg
Регистриран на: Сря 20 авг 2008 20:48
Мнениеот djogobg » Сря 20 авг 2008 20:55
Здравейте, гледах, търсих, но тема за моя проблем не видях, а наистина съм озадачен, така че всяка помощ ми е добре дошла.
Колата е Голф2 1.8 проблемът е следния: когато се сменят скоростите се чува(и усеща) в цялата кола удар на метал в метал. Това става и при изключен двигател и при работещ(също така и при всякакви обороти). Проблем в съединителя няма. Скоростите иначе си влизат нормално. Въпросът ми е: дали е възможно да е от липса на масло(за жалост колата не е достъпна за мен от известно време и не знам нивото как е) или е нещо друго - съответно опасно ли е това друго нещо.
P.S. Колата беше нов внос от Германия в идеално състояние и тук я кара опитен шофьор, който не блъска по скоростния лост.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 20 авг 2008 22:40
Масло едва ли.
Аз лично залагам на скъсан тампон! (имам много опит със скъсването им! :lol: )
Предния, на двигателя или задния, на скоростната кутия.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Сря 20 авг 2008 22:49
Като чука кажи и че е заето :).
Съгласен съм с колегата radotom на рено съм трошил и звука беше метален при смяна на скорости обаче има още нещо .... като се превключва от скорост на скорост и подскача както и самия двигател.
Всъщност това на каква кола е ?
Провери и лостовата система(ако не е на жила) да не опира в някое изгнило тенеке по тръбите на генерацията.
djogobg
Мнениеот djogobg » Сря 20 авг 2008 22:57
Мерси за отговорите. Колата не знам точно каква е - тя е на баща ми, но ще си взима нова и ще ми я дава на мен, така че ще знам точните и спецификации да речем следващата седмица :) като разуча въпроса с тампоните и жилата/лостчетата ще пиша пак.
vlado1981
Регистриран на: Пет 16 май 2008 8:25
Мнениеот vlado1981 » Пет 22 авг 2008 14:02
провери и тампоните и магарето, може да е откъснало под тампона.При тръгване от коя страна ти се тресе предницата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
