jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Чет 21 авг 2008 12:45
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 10:04, променено общо 2 пъти.
joker
Мнениеот joker » Чет 21 авг 2008 13:43
Както описваш може и някой сериозен механичен проблем да се окаже.....варианти много...клапани,повдигачи,бутални болтове и т.н...ако е само от центровка няма как да чука студена(все пак работи на обогатена смес).....
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Чет 21 авг 2008 16:32
да си чувал израза "чука аванса" ама не сум много сигурен дали е от тава, щото може и да са хлабини в коляно-мотовилковия механизъм, зависи как "чука"
jims
Мнениеот jims » Чет 21 авг 2008 21:04
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 10:04, променено общо 1 път.
eng.Kostadinov
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
Мнениеот eng.Kostadinov » Чет 21 авг 2008 23:00
Колега, чувал съм теории че при газта експлозията от възпламеняване на горивото е по малка, така че е съвсем възможно заради силната експлозия някой клапан да ти чука. И на мен ми чука понякога, само че като е студена. Много рядко чука след като я извадя от гаража, а след като я покарам се кротва. Може и това да е сигнал да вземеш да си смениш маслото. А може и да не качва масло отначало. Пробвай я някой път студена да я запалиш и да я чакаш на бензин, да видиш дали като загрее ще спре тракането.
Поздрави
vlado1981
Регистриран на: Пет 16 май 2008 8:25
Мнениеот vlado1981 » Пет 22 авг 2008 9:06
с какво масло си колега?
jims
Мнениеот jims » Пет 22 авг 2008 9:32
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пет 22 авг 2008 11:01
ако на газ не прави проблем а само на бензин- аванс, просто газта е с по-голямо октаново число и на нея не чука... другия вариант е келпав бензин...къде зареждаш?
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пет 22 авг 2008 11:09
очевидно е от аванса - октанивото число е различно от там идва нуждата и от определен ъгъл на изреварване :!:
и затова колата върви на това гориво за което е направена центровката :idea: , а на другото неще или върви ама без ряз :!:
vlado1981
Мнениеот vlado1981 » Пет 22 авг 2008 13:45
колега, пробвай като сипеш подобрител за масло, може да затиши. С 15W40 чука яко а, защото е по гъсто, а и студа през зимата доприняся.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пет 22 авг 2008 14:27
ако са повдигачите няма ли да тропат постоянно - топло/студено газ/бензин :?:
jims
Мнениеот jims » Съб 23 авг 2008 8:02
