Карам vw jetta,дадох и малко жега до 7000 оборота и ми изчезна съединителя.Някакви идеи?двигателя е 1.6 карборатор 1990г.
проблема се появи докато превключвах от 1ва на 2ра скорост
Малко помощ съединителя изчезна
eng.Kostadinov
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
- Местоположение: Бургас
Колега, като казваш че ти изчезнал съединителя, какво означава това. Дали като го натиснеш и включиш на предавка и не потегля, независимо коя е предавката или просто педала ти умекна и толкова. Ако ти е умекнал педала виж дали не ти се е скъсасло жилото на съединителя. При голфовете и джетите лесно се сменя. Ако обаче педала си стои на място без да потъва и колата не върви независимо на коя скорост я влючиш, пробвай да бутнеш на скорост без съединител. Ако влезе и пак не върви, значи някой пулоска ти е откачена или може и да ти се е скъсал съединителя.
Поздрави
Поздрави
eng.Kostadinov
Доколкото зная може и в скоростната кутия да са ти се изкривили осите на скоростите и затова да е заседнала. Преди да откаже като я цеди до 7000 да си усуквал здраво кормилото да завиваш (независимо наляво или надясно). А това със съединителя е малко странно, но ако си го сменял скоро може и да е нормално. Вероятно ще трябва някой да ти разглоби кутията и да ти разблокира първата. На едно венто беше станало така с третата, но при разглабяне тя взе че излезе, даже не се стигна и до отваряне на кутията. Разкажи пълната история, за да се разбере откъде е работата точно. Друго, което можеш да направиш е да пробваш сега както е заседнала 1-вата да отидеш и да пробваш да бутнеш колата напред или назад. Ако всичко друго е наред колата няма да може да мръдне, ако обаче нещо има колата ще си тръгне без проблем накъдето я буташ.
Поздрави
Поздрави
Благодаря колега
съединителя не е сменян колата е на почти 190000 оригинални километри опитахме се да регулираме жилото на съединителя в резолтат на което скоростите се раздвижиха вече включва на всички скорости но не потегля даже при напълно освободен съединител двигателя не се затормозява.Почти съм свалил скоростите освободени са отвсякаде освен от 2 болта на кожуха (горните при двигателя).
Добрата новина е че вече съм сменял съединител на ГОЛФ2 и имам представа за последователноста на сглобяване.
Когато се разбере какъв е проблема ще напиша но дотогава има време.
Поздрави
Поздрави
