Проблем при превключване от газ на бензин
здравейте на всички!
Имам следния проблем-преди 10000 км си сложих АГУ с нея всичко е ОК,обаче когато превключа на бензин все едно,че няма гориво подавам газ а мотора не иска да се изфорсира и прекъсва едвам държи и обороти на празен ход(около 500) които се менят постоянно и накрая гасне.Смених филтъра мислех,че е от него ама няма резултат.Става дума за III-1.6 94г.
Някой може ли да ме посъветва какъв е проблема?
mod edit: brabus
Заглавието!
Всички имат проблеми.
Темите да бъдат със заглавия, подсказващи съдържанието им, да бъдат написани без правописни грешки и без главни букви.
mod edit: brabus
Заглавието!
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Колега пробвай с центровка, може и газовия клапан да е за чистене
ivan tsvetkov
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
сигорно майстора не е пестял от маркучи.
П.С> Колкото по-дълги са маркучите от изпарителя до плочката толкова по голям лаг се получава или иначе казано се задържа газ по маркучите и когато включиш на бензин в първите няколко секунди влиза и газ. Оттам се получава тази неравномерна работа. направи една снимка на двигатлния отсег. а ако не се оправя след няколко секунди ти изпуска изпарителя За проба махаш големия маркуч докато колата работи на бензин и мажеш със сапунена вода
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
аз съм с 1,4 АБД и така ми прави и на мен!!!!на бензин е зле но това е от компа на колата не е механичен проблем!!!!като караме на газ и той се е "ошашкал" горкия
,карай и свиркай,може да сложиш ресет на компа или емулатор или да махаш клемата............аз на бензин карам много рядко но се дразна че е така
- plamen032
luboveliki написа:аз съм с 1,4 АБД и така ми прави и на мен!!!!на бензин е зле но това е от компа на колата не е механичен проблем!!!!като караме на газ и той се е "ошашкал" горкия,карай и свиркай,може да сложиш ресет на компа или емулатор или да махаш клемата............аз на бензин карам много рядко но се дразна че е така
Странно как моя комп не се шашка, а всичката ми електроника на газта се свежда до 1 реле... При правилни настройки и нормална експлоатация (без ръчки на всеки светофар) не би трябвало да имаш проблеми
Благодаря на всички отзовали се.
Да ви кажа в началото нямаше никакав проблем това стана в последствие но като за начало ще пробвам с клемата като най просто
а после ще му мисля или по точно ще я закарам на майстор.
Лично мое мнение е,че е дюзата защото след малко мъчение на бензин се пооправя ама пак не е като хората.
Като установя проблема ще дам инфо.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Няма ве мои ,дори и да е сложена и сьс сичките и салтанати пак правят пинизи, точно грешки трупа компа и това е. Интересното е че аз карах 14 000 хил . км. и тогава почна да трупа грешки, преди това
рьгаи и никакьв проблем. А маистора на газовата вика интереасното е че са идвали голфове и на по 40 000 хил. км. и почват проблемите. Спасението е ресет на компа 30 левро, за моно ижектор казвам за другите не знам.
рьгаи и никакьв проблем. А маистора на газовата вика интереасното е че са идвали голфове и на по 40 000 хил. км. и почват проблемите. Спасението е ресет на компа 30 левро, за моно ижектор казвам за другите не знам.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
