Какво означава мигаща червена лампа на уреда за темпераура..
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 04 ное 2005 23:51
Лятото на дълъг път обикновенно след по-яко ръчкане по магистралата, освен че стрелката на температурата на охладителната течност отиваше над средно (нормално) положение, започваше и да мига светодиода на този уред.
Мислех, че това е предупреждение за висока температура, защото след намаляне на скоростта (оборотите на двг-то) след няколко минути диода изгасваше и стрелката на уреда се връщаше на нормално положение.
Скоро смених за всеки случай термостата и до днес всичко си беше ОК, но бях карал само градско. Днес след поредната доза ръчкане (скорости около 180-200км) - този диод пак се размига, но стрелката за температурата си стоеше посредата. Намалих скоростта и след около километър, диода угасна.
Та всъщност въпроса ми е, какво точно покава тази мигаща светлина? Мисля си дали не е нещо свързано с водната ми помпа, на високи обороти да и се случва нещо? Или пък е някъкво предупреждение за нивото на антифриза? Обаче преди няколко дни доливах и ми го мериха в сервиза и казаха, че е перфектен.
Ако някой даде някакви насоки, ще съм много благодарен.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Съб 05 ное 2005 0:12
ЕЕ колега ти ме разби.как мое да не знаеш закакво ти е тази сигнализация.Щом е на уреда за температурата или пък има термометърче , значи сигнализира че нещо с темепратурата не е наред.За много студен двигател никой няма да ти сигнализи, ама за прегрял ще.Та тази сигнализация е за прегряване.Но причината може и да не е в температурата а в непрвилно отчитане на същата.По принцип на пасатите датчиците са два.А при голфовете е един но в него са разположени и двата.Не са скъпи вземи си го смени и ако пак има проблеми тогава търси проблема на друго място!!!
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 05 ное 2005 0:17
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 15:30, променено общо 1 път.
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Съб 05 ное 2005 0:22
Да!!! Определено на молфовете мисля че датчиците бързо се сдухват.Моя се беше сдухал.От що да не давам пари си го вкарах.Въртях вътре по уредчето да корегирам показанието че от 70 градуса не се качваше.Накарая си купих датчик сложих го и пак въртях сума време да си го въна на предишното положение.От цялата работа освен че дадах пари за датчик ами и доста гориво отиде подяволите.
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 05 ное 2005 2:00
Благодаря колеги, за бързите отговори :) ще гледам още утре да сменя тъпия датчик :) Просто не бях 100% сигурен какво показва това :)
vekatap
Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
Автомобил: Lupo
Двигател: AUA
Мнениеот vekatap » Съб 05 ное 2005 13:10
musura написа:Благодаря колеги, за бързите отговори :) ще гледам още утре да сменя тъпия датчик :) Просто не бях 100% сигурен какво показва това :)
kaжи колко са ти излезнали тия датчици че и мойте май са за смяна, нали става въпрос за тея на тройника :roll:
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Съб 05 ное 2005 19:29
Около 15 лв. е.Аз си взимам частите от един приятел и все ми прави отстъпка и затова не мога да ти кажа конкретна.Но мисля че беше около 15лв. датчика.Към него си има гумено уплатнение и нова скоба.Само че аз си сложих старата щото е метална а новата беше пласмасова.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 05 ное 2005 20:31
И при мен стана така.Оказа се че радиатора от пред ми е толкова мръсен,че не охлажда добре.Смених термостат,датчик и нищо пак същото.После се оказа че радиатора на климатика ми е за смяна и кат го свалихме изненада.Промивка и сега всичко е наред.
paradiselost
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 21:48
Мнениеот paradiselost » Съб 05 ное 2005 23:37
Ами мигаща лампа за температурата на водата показва че нивото на водата в казанчето е под минимума :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 06 ное 2005 0:09
Струва ми се че индикатора е комбиниран: недостатъчно антифриз и прегряване. 8)
paradiselost
Мнениеот paradiselost » Нед 06 ное 2005 0:26
прегряване е когато свети непрекъснато
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 06 ное 2005 1:44
При някои модели,ако ти падне нивото на водата/антифриза/ свети лампата за ръчната спирачка.
granci
Регистриран на: Чет 04 авг 2005 16:48
Мнениеот granci » Нед 06 ное 2005 16:14
При мен тази лампа започва да мига когато намалее нивото на антифриза в разширителното казанче/благодарение на нея опазих мотора да не прегрее преди време/
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Пон 07 ное 2005 0:15
ех , то хубаво че предупреждавало ...
ама на мене един път ми светна лампата и блокира ДВГ-то , (не беше голф , беше френски м*нет ) , та после си сложих уред за водата от Лада , и е мноо по добре , да чакам аз да ми светне лампа , чакай ако си нямаш работа
