кр-а ми не пали...
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
кр-а ми не пали...
Мнениеот Junior » Съб 23 авг 2008 22:08
кажете .. според вас защо не пали... помпите ги чувам че бацат... мерише ми на бензин ... яко .. стартера си върти като луд... а ток не ходи до свещите... смених бубината... смених комутатора... нъцки... някакви други предложения ?
п.п.: дърпаха ме .. бутахаме ... пак не запали .... като включа на 2ра и почва едно тихо примълквом все едно ще запали ама нещо му пречи ...
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Съб 23 авг 2008 22:28
хол датчика провери ли си дали работи на делкото е :D
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 23 авг 2008 22:57
Свали капачката и виж въобще върти ли се палеца.
Ако да- вземаш едно светодиодче със запоено на него съпротивление около 350-400 ома, лепваш го м/у средния извод на Хол-датчика и маса и въртиш. Имай предвид, че светодиода свети само при правилна полярност на включване! За да си сигурен- завърти го и на обратно, ако не светне първия път!
Трябва светодиода да премигва. Това значи, че Хол-датчика работи и си отчита.
Търсиш комутатор, бобина, кабели, капачка, свещи
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Нед 24 авг 2008 8:23
нещо друго сещате ли се освен това ...
parno
Мнениеот parno » Нед 24 авг 2008 8:26
капачка,палец,кабели :roll:
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Нед 24 авг 2008 8:28
Smoke написа:капачка,палец,кабели :roll:
проверени....не е от там ...
parno
Мнениеот parno » Нед 24 авг 2008 8:30
някой разкачен кабел , букса някъде?
бушон , реле?
radotom
Двигател: CBBB
Re: кр-а ми не пали...
Мнениеот radotom » Нед 24 авг 2008 8:33
Обобщение, че да не стане обърка:
Junior написа: ток не ходи до свещите... смених бубината... смених комутатора...
... и си установил, че от Хол-датчика излизат импулси чрез наблюдаване премигването на свеодиода, така ли?
А искра въобще ли няма?
извадил си свеща от цилиндъра, сложил си я на лулата, опряна е към корпус- въртиш и някой вижда, че искра не излиза?
Я провери на комутатора идва ли захранване?
Трябва да има + и на една от клемите на бубината... постоянен при подаден контакт, както и стабилна маса на корпуса й.
Ако всичко до тук е наред- бучни една свещ на централния кабел и пробвай ще преискри ли.
Ако да- капачка и палец, ако не- кабел!
Разбира се, съществува и риска комутатора и бубината, с които си пробвал също да не са в час.
Комутатора можеш да го пробваш пак със светодиода. И там трябва да мига на изхода му (както и на входа, разбира се!)
Пфффф... Компа забравих, уеее.... :banghead:
Май ще се наложи да звънкаш на kam_tod (Камен). Преди имаше един излишен комп от KR. Ако не го е продал.....
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Нед 24 авг 2008 9:01
има комп :) ще го сменя и ще пробвам :)
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Нед 24 авг 2008 14:43
сменихме делкото... датчика на хол се оказа проблема с тока... обаче... сега има ток ... али бали пак не пали .....
parno
Мнениеот parno » Нед 24 авг 2008 15:33
може да си я здавил сериозно като си мъчил да палиш :roll:
сигура че подава бензин помпата...т.е. ти може да чуваш че малката бучи а голямата да е йок...
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Нед 24 авг 2008 15:50
Smoke написа:може да си я здавил сериозно като си мъчил да палиш :roll:
окей е :) качва бензин до инжекцията :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 авг 2008 18:11
Обърка си направил при качването на новото делко.
Иска центровка.
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Нед 24 авг 2008 18:32
radotom написа:Обърка си направил при качването на новото делко.
Иска центровка.
добре ... :) това го направихме :) ама не пали ...
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Нед 24 авг 2008 18:55
остана само компа да е фирясъл нещо на КР-а... само той остава... ще вземем друг и ще пробваме :)
