Проблем с единия фар - Xenona премигва
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Пон 01 сеп 2008 20:32
Голф3, 2-секционни фарове, имам Xenon- китайски мисля че е.
Сега ми направи впечатление че левия ми фар крушката има едно леко премигване през цялото време докато карах. Преди седмица го забелязах същото, но тогава след 4-5мин. спря да го прави. Но тази вечер не се оправи за 30мин. Размардвах кабелите, но файда нямаше. Десния си свети нормално - не премигва грам.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 01 сеп 2008 20:35
Баласт най-вероятно.
Zoran
Мнениеот Zoran » Пон 01 сеп 2008 20:36
dobrinb написа:Баласт най-вероятно.
смисъл? щото не е ми много ясно, ремонт, нов, цена :lol:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 01 сеп 2008 20:38
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=105173
Да не е от крушката?
Zoran
Мнениеот Zoran » Пон 01 сеп 2008 20:40
snupeca написа:http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=105173
това го четох , но при колегата спира а при мен не.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Пон 01 сеп 2008 20:43
Може целият фар да е разхлабен. Затегни му болтовете, те са 4-два отгоре, за другите трябва да свалиш решетката. Провери-може и оттам да е!(гайките са или 7 или 8мм)
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Пон 01 сеп 2008 20:55
:arrow:
Zoran
Мнениеот Zoran » Пон 01 сеп 2008 20:56
добре де
ама какво да го правя тоя баласт, не съм наясно грам,
нов ли трябва?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 01 сеп 2008 23:00
Да, трябва нов, това в повечето случаи. Така казват по-запознатите, виж мнението по-горе от твоето. Ако е в гаранция се сменя, ако не - купуваш нов. Успех.
marrs
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Мнениеот marrs » Пон 01 сеп 2008 23:30
Zoran написа:добре де
нов ли трябва?
бади се и ще ти оправя проблема 0896 504050
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Вто 02 сеп 2008 2:12
1.съвет е да размениш двата баласт
2 ако продължи да го прави и на другия фар значи е баласт 100%
3 ако е в гаранция сменяш с нов
същия проблем имах и аз с моя но бързо разбрах от къде е проблема даже ми горяха бушоните смених го с нов по гаранция и сега няма ядове :wink:
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Вто 02 сеп 2008 7:43
И аз имам такъв пролем точно с левия фар,когато свържем xenon-a директно към акумулатора изобщо няма премигване,появява се премигване и когато се включи мигача,мисля че се получава някакви смущение
Zoran
Мнениеот Zoran » Вто 02 сеп 2008 10:14
говорих с marrs, той го е слагал преди време, днес ще мина да го погледне и ще пиша развитието :lol:
Zoran
Мнениеот Zoran » Вто 02 сеп 2008 13:46
след посещение при marrs май се оказа че е проблем с тоците, като колегата монтира едно реле, като баластите сега се захранват директно от акумулатора и за момента се стабилизира и не премигва вече. Едно благодаря на колегата и който отиде при него няма да съжалява, много коректен.
:lock:
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Вто 02 сеп 2008 15:46
Zoran написа:след посещение при marrs май се оказа че е проблем с тоците, като колегата монтира едно реле, като баластите сега се захранват директно от акумулатора и за момента се стабилизира и не премигва вече. Едно благодаря на колегата и който отиде при него няма да съжалява, много коректен.
:lock:
Напълно те подкрепям :wink:
Колегата marrs e супер точен и си разбира нещата.
