махане табло
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
махане табло
Мнениеот rim » Сря 27 авг 2008 14:04
Здравеите ! Понеже не можах да намеря с търсачката подобна тема затова реших да пиша.Не ми свети лампата на тъблото по принцип си работише но снощи запалих колата с пуснати фарове както беше и най - вероятно лампата на таблото е изгоряла , светят ми дисплеите на часовника и километрите но обортомера и километража са тъмни и лампичката за късите също , на дълги като включа свети си лампата която е за тях ,мигачите също светят .Проверих всички бушони защото не знам точно кой е бушона за тази лампа .Молбата ми е следната искам да разбера кой номер е бушона за осветлението на таблото и ако не е изгорял наистина , кажете ми как се сваля таблото за да проверя дали не е изгоряла някоя лампа .Става въпрос за Голф 3 .Благодаря предварително!
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 27 авг 2008 16:31
Третия предпазител отляво на дясно 10 А . Дават го за осветление на таблото и задния номер.
Таблото се сваля като се махнат две пластмасови капачки - една отдясно на таблото и втората отляво на ключа за фаровете. След това се освобождава ключа за фарорете и под него има винт за кръстата отверка - махаш го, отдясно също има винт , махаш и него и вадиш декоративния капак на таблото. След това отвиваш два винта от двете стани на самото табло и трябва да излезе - поне донякъде , ако не откачиш куплонга с кабелите от него. лампите за осветление са отгоре, като се виждат само едни малки пластмаси с шестоъгална форма - завъртат се и се изваждат. Понякога крушките са здрави но не контактуват добре към платката.
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Сря 27 авг 2008 18:05
А крушките какви са? Че и аз искам да си сменя едната!
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Сря 27 авг 2008 18:28
Благодаря за отговора ,колега !
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Сря 27 авг 2008 20:41
крушките са тип жълти,ламБички :) можеш да ги смениш със сини диоди и става...ето така
http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3 ... on_trw.htm
аз го направих и стана много добре и не дразни
