Регулатор задно налягане - сълзи
PostMortem
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
Мнениеот PostMortem » Сря 27 авг 2008 18:19
Здравейте, при последното ми посещение при майстора се забеляза, че съвсем леко сълзи спирачна течност от регулатор на налягането на задните спирачки. Въпроса ми е някои знае ли колко струва това нещо (ново), и ако рече да се прецака съвсем какъв ще е ефекта - ще ми блокира колелата или няма да имам задни спирачки или какво :?:
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Сря 27 авг 2008 19:52
Струва около 430 лв. оригиналния , в ЕВРО 07 може да се намери китайски.... мисля беше 170лв.По моргите вървят от 20-до30 лв., но задължително го носиш на профилактика и там ти вимат за смяна на гумички и има едни иглички вътре където редовно си блокирват -ОКОЛО 60лв още.
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Сря 27 авг 2008 20:17
Аз моят регулатор съм го махнал и нямам никакви проблеми с спирането,като тръбичките съм ги свързал с преходници направени при стругар за 5лв
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Спирачки
Мнениеот Краси Кунчев » Чет 28 авг 2008 21:57
Така като си изолирал кантарчето някои ден задницата ще те изпревари на някои завои.Нали ти е ясно че ако нямаше нужда от него нямаше да го сложат в завода.Иначе и аз да споделя-преди време имах Г2,и имах сьщият проблем.От една морга си взех такова на пасат и без никакви болежки пасна.Не сьм давал пари за никакви други реглажи и щуротии.
bak6i6a
Мнениеот bak6i6a » Пет 29 авг 2008 15:44
За изминатите с предната ми кола около 580 000км не ме е изпреварвала задницата надявам се и за на пред да не ми се случва
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Пет 29 авг 2008 18:16
Напълно подкрепям колегата! От личен опит го казвам спокойно може да се махне този регулатор! Колата ще почне да спира дори по-добре от преди! А тези проблеми със изпреварване на задници са митове и легенди! :wink:
reactiven
Мнениеот reactiven » Пет 29 авг 2008 20:45
dbanchev написа:Напълно подкрепям колегата! От личен опит го казвам спокойно може да се махне този регулатор! Колата ще почне да спира дори по-добре от преди! А тези проблеми със изпреварване на задници са митове и легенди! :wink:
:No и аз го пробвах този номер, ама при мене не се получи.'Задницата ми минаваше все преди предницата' при по-рязко натискане! Подчертавам при РЯЗКО , иначе нормално спиране , няма проблем.
PostMortem
Мнениеот PostMortem » Пет 29 авг 2008 21:19
Добре де, а може ли да тая бъзикня да стане опасна, щото ако само си тече - мноо ми дреме :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 29 авг 2008 22:13
Може, разира се!
Какво ще се случи, ако ти испразни казанчето?!?
А ако изведнъж както тече- реши да шурне яко?
Отделен е въпроса, че ти създава и въздухна възглавница вероятно и задните спирачки не работят.
PostMortem
Мнениеот PostMortem » Пет 29 авг 2008 22:40
Да приемем че е така, за всички Голфове с барабани ли са съвместими кантарите, или трябва да търся точно за 1.6
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 29 авг 2008 22:58
Според ЕТОС кантара е с номер 357 612 151 и не се утонява за кой модел е!
Същия е номера и за Пассат, дори!
Единствено, изглежда, има разлика за моделите със и без ABS.
От това си правя извода, че няма значение от какъв голф или дори VW от тези години на производство го вземеш.
reactiven
Мнениеот reactiven » Съб 30 авг 2008 20:21
radotom написа:Според ЕТОС кантара е с номер 357 612 151 и не се утонява за кой модел е!
:да: моя е от пасат , номера е 1 към 1 еднакъв.
