Демонтаж на Кормилна рейка
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Сря 27 авг 2008 8:00
Привет,
Моля кажете ми на Г2 рейката може ли да се свали като се откачат накрайниците само откъм колелата. Нямам канал и затова гледам да има по- малко работа под колата. Г2 , механична рейка, 1.3
Panev
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 20:09
Мнениеот Panev » Сря 27 авг 2008 9:32
Да, излиза направо с накрайниците, от страната на шофьора, т.е. издърпваш я наляво. Ама без канал ще ти е доста трудно. :wink:
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Сря 27 авг 2008 14:13
Мерси
Що бе, аз мисля че като си легна под колата спокойно ще отвия гайките на които се държи и посля я вадя.
Panev
Мнениеот Panev » Сря 27 авг 2008 14:41
Тц, тея 4-ти болта дето я държат към моста ще са яко клеясали, вземи си един спрей против ръждиви болтове и пръскай добре, а също така не ги развивай с обикновен гаечен ключ, а със звезда или гедоре, че иначе превърта главата и става лошо. Освен това трябва да свалиш и трите болта, държащи механизма на превключване на скоростите към рейката(хванат е за рейката в края на щангата за скоростите). Трябва да свалиш и болчето, законтрящо карето на кормилния прът към рейката. Така, че без канал ще е голямо приключение. :wink:
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Сря 27 авг 2008 16:19
Мерси
Имам предвид. Ама ще опитам де. Мисля, че ще се получи. Просто ме съмняваше дали ще мога да я извадя с накрайниците на нея.
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Сря 27 авг 2008 20:25
Малко е зор работата но няма да се плашиш,и без канал става но задължително работи с гедоре,иначе ще те боли главата.УСПЕХ :wink:
skilidka
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 20:34
Мнениеот skilidka » Сря 27 авг 2008 20:45
колега най-важното щом си решил сам да си я сваляш според мен е да укрепиш колата......да я подпреш тук там след като я вдигнеш на крикове,че да не стане беля......да н тъ затисне :wink:
иначе кат гледам ентусиазиран си достатъчно-рейката ще я свалиш :wink:
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Сря 27 авг 2008 22:01
я погледни тук как може да заместиш канала http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... C%ED%E8%EA
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Чет 28 авг 2008 20:14
и тъй като болтовете,които държат рейката към моста ще останат на мястото си има мноооого голяма вероятност да скъсаш маншоните при вкарването на рейката обратно! Съвет :отрежи парченца маркуч и го постави върху болтовете като тръгнеш да я наместваш.
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Чет 28 авг 2008 20:51
свалих я.
ценни съвети давате.
Сега остава да видя какво има за смяна. Кажете какво да и гледам като я разглобя и къде има ремонтни комлекти
parno
Мнениеот parno » Чет 28 авг 2008 21:06
айде да те помоля нещо....
за да е тотално полезна темата след това...
напиши какъв е проблема на твоята рейка.
как мислиш да го оправиш.
как (за в бъдеще) си го оправил.
колко ти е струвало.
и снимки ако има кой да прави си цар.
Panev
Мнениеот Panev » Чет 28 авг 2008 21:21
Ще се оправи с нова рейка. Не може да се ремонтира, не продават ремонтни комплекти за рейката. Какво стана с тази- блокира ли, започна да тропа ли....?
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Чет 28 авг 2008 22:39
Ок. Разбира се
Проблема единствено е, че има луфт лек, но не в кормилото,
луфта е вертикален и леко тропа през неравности.
От това което видях зъбите на гребена са запазени и мисля, че със смяна на втулката ще се оправи.
Проблем сигурно е намиране не ремонтен комплект, но ако нбяма
в МИ поправят рейки като под рециклиране на механична рейка се разбира смяна на втулка и лагер. Лагера при мен няма луфт, така че ще ги помоля за смяна само на останалите неща. Засега това е , но снимки няма как да направя иначе с удоволствие.
