повишаване на оборотите при смукач - това от студа ли стана?
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Нед 16 окт 2005 10:51
автоматичния смукач на газ ми видга яко обороти, на бензин няма промяна от по-топлото време, но на газ подминава от преди и то не малко.
но ако е от студа, като се има в предвид, че на газ и на бензин бяха горе долу еднакви, защо на бензин не са се променили?
или е друга причината?
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Нед 16 окт 2005 12:17
От студа е. Ако със загряването на колата си падат до нормалните не се притеснявай. При мен на топло време държи 1500 първите 2-3 минути (км.) на бензин и газ. При студено на газ вдига до 2000 през първата 1 минута после спада на 1500 и в момента в който вдигне 80° отиват на 950.
vekatap
Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
Автомобил: Lupo
Двигател: AUA
Мнениеот vekatap » Нед 16 окт 2005 12:57
Nova написа:От студа е. Ако със загряването на колата си падат до нормалните не се притеснявай. При мен на топло време държи 1500 първите 2-3 минути (км.) на бензин и газ. При студено на газ вдига до 2000 през първата 1 минута после спада на 1500 и в момента в който вдигне 80° отиват на 950.
да бе и аз тфа съм забелязал. има нещо истина :wink:
Franklin
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 16:14
Мнениеот Franklin » Нед 16 окт 2005 14:32
Аз имах подобен проблем, и сега пак се появи, като запаля колата и оборотите са зверски високи, и така много дълго време, а и ги вдига когато си иска колата, примерно след 40 мин. шофиране и си ги вдига от нищото, от какво е това? Поздрави.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Нед 16 окт 2005 16:11
Франклин, според мен твоят проблем е от натрупване на грешки в компютъра. Виждал съм го на един Фиат Типо, който карах няколко пъти.
Franklin
Мнениеот Franklin » Пет 21 окт 2005 10:55
Lawyer написа:Франклин, според мен твоят проблем е от натрупване на грешки в компютъра. Виждал съм го на един Фиат Типо, който карах няколко пъти.
П.С. Звучи крайно неприятно, какъв е изхода от проблема според теб? Аз мислех да не се е замърсил, поизчистих го, но продължава, и гори зверски, бенз/гас и масло и яко вдига температурата. Офф много кусури му се събраха на мойто голфче/ :cry: Поздрави.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 21 окт 2005 15:54
ай ся се разберете и напишете кой с какъв двигател е и с каква горивна система е.
по показания на кристалната ми сфера dude е с карбуратор а за Franklin не показва нищо.
заключвам.
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 60 госта
