запалвам колата и часовника ми се "стартира" 00;00
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Сря 27 авг 2008 20:04
Колеги,какво може да съм "цъкнал",че всеки път като запаля колата,часовника ми почва от 00:00 :roll: Се едно ми отчита колко време карам :roll: Гася,паля и пак от 00:00 ...
мк3 е колата,като цъкам копчето "мфа" се сменят там разход,"това" "онова",но часовника пак си е на 00;00 друг часовник не излиза
отдавна си във форума и наистина можеше да ползваш търсачката,освен това и раздела го знаеш
mod edit: LILO&STICH
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Сря 27 авг 2008 20:05
Като завъртиш стартера дърпаш целия ток ? :roll: възможно ли е? :roll:
AmW
Мнениеот AmW » Сря 27 авг 2008 20:17
Ако беше нацелил раздела щеше да е супер :) Може пък и повече отговори да получиш
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Сря 27 авг 2008 20:25
вече сме в правилния раздел :oops:
chefito
Мнениеот chefito » Сря 27 авг 2008 21:08
смяна акумулатор....
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Сря 27 авг 2008 21:21
купи си нов Акумулатор и този проблем щесе оправи :wink:
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Сря 27 авг 2008 21:22
ZZ_TOP написа:купи си нов Акумулатор и този проблем щесе оправи :wink:
акумулатора е на 2 максимум 3 месеца,лично съм го купувал :roll:
ZZ_TOP
Мнениеот ZZ_TOP » Сря 27 авг 2008 21:29
стартера дърпа много ток и затова ти се занулява часовника , колко ампера акумулатора ? ,пробваи не караи колата 2-3 дена и после виж дали ще запали ,ако няма ток да завърти търси оттечка някъде или оди даго замерват пак може да се е скапал и акумулатора :wink:
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Сря 27 авг 2008 21:32
Ами като бях отпуска горе долу 6-7 дни не го бях палил и нямаше проблем (това пред 20тина дена) 65 ампера май не съм сигурен... Колкото беше стария толко взех и новия.Върти лесно ток си има музиката си свири :confused Ще го замеря...
ZZ_TOP
Мнениеот ZZ_TOP » Сря 27 авг 2008 21:40
най-добре отиди да ти го замерят там откъдето си го закупил, ако можеш сложи някакаф друг акумулатор (здрав ) и виж дали и с него щети го направи този номер , ако трябва земи на съседа неговия за 2-3 часа просто за пробва така наи лесно може да разбереш дали е от акумулатора , Успех
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Чет 28 авг 2008 0:52
В нас 5 коли все ще намеря един акумулатор :twisted: Мерси за отговора колега,ще опитам.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Чет 28 авг 2008 10:51
възможно е някой електролитен кондензатор по платката на километража към захранването на часовника да се е предал :lol: , ако е акумулатор би трябвало да ти нулира и радиото /повечето са така/ и дневния километраж :)
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 28 авг 2008 11:16
Моя се нулира понякога, но не при палене, а след това когато съм тръгнал вече - и все по светофарите ръгам с химикала да го сверявам :lol: .
И това ли е от слаб акумулатор? Някакво странно е :?
Дайте идеи
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Чет 28 авг 2008 19:29
Когато колата не е на контакт,работи ли ви часовника? На мен НЕ,незнам дали така трябва да е? Като дам на контакт и 00;00 връщам да не е на контакт няма "никой" Давам пак на контакт 00;00 и дневен и нощен всичко се е рестартирало :roll:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 28 авг 2008 20:23
моя си бачка постоянно - и така трябва да е :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, Google [Bot], NikMar55 и 71 госта
