Проблем със отключването и заключването от оригиналния ключ
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Чет 28 авг 2008 4:47
Здравейте!
май не уцелих заглавието, но проблема ми е следния. Оригиналния ключ на колата има 2 копчета за заключване и отключване...когато я купих не работеше и продавача ми каза, че е от батерията...всичко друго си работи централно, ел..даже си сложих аларма (заради каското) но ме дразни готиния ключ да има дистанционно...един алармаджия ми каза, да отида във VW на диагностика да ми кажат какво е, но първо реших да се посъветвам тук...от какво може да е и колко ще струва да се оправи? споменаха ми, че също може да е от приемника, защото ходих при ключар и той пробва сума ти дистанционни и по компа не му показа, че приема сигнала...къде се намира този приемник и възможно ли е да е от него?
П.С. колата е от гаража ми (голф 4 2000 ноември)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 28 авг 2008 8:41
На един мерцедес С-класа приемника му беше на централното огледало :shock На Г4 не знам :gruebel :beer
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 28 авг 2008 11:59
Приемника ти е в комфорт модула,но се съмнявам че проблема ти е там,а също така се съмнявам и че тоя майстор дето незнае къде е приемника при Голф 4 ще ти помогне :idea: Проблема ти или е в загубена синхронизация(ако е стоял ключа дълго време без батерии или с изтощени такива) или си е умрял ключа(често се случва).
Моят съвет е намери някой кадърен да ти сложи нови батерии и да ти направи синхронизация и ако не стане ново дистанционно(продават се и само задната част-дистанционното)
stenly_m
Двигател: ASV
Мнениеот stenly_m » Съб 30 авг 2008 7:13
ами първото нещо, което беше отидох и смених батерията, после отидох и при майстор който пробва със всички възможни дистанционни (т.е. долна част) но не можа да го синхронизира, защото колата въобще не приема сигнала от дистанционното и от работещо и от моето...първо пробва със някаквоа джаджа (явно да синхронизира) но не стана и после закачи направо лаптоп и така...а момчето в бургас дето ходих при него си разбира от работата не е случаен...закачи го на компа и видя, че има някакво запеметено дистанционно и пробва с други и каза, че колата не приема никакви сигнали, и проблема може да бъде в приемника...но разбира се това е което той ми каза, а и аз не разбирам много много...
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 30 авг 2008 12:58
Сменете тогава комфорт модула с този майстор който разбира(вземете втора употреба за проба с възможност да го върнете) и ще видите дали проблема е в него.
