Проблем с пружина на окачването на голф 3
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Нед 31 авг 2008 10:12
Здравейте
Смених оригиналните пружини на голфа ми с по ниски и малко по-твърди и стана един проблем
Проблема е следният:
Пружината от пред от дясната страна на голфа пука и се измества като маневрирам на ниска скорост
Като се измести и волана ми започва да бяга или на дясно или на ляво и трябва да мина през някоя дупка и да завия остро при ниска скорост за да се оправи волана.
От какво може да е проблема?
Дали тампона не влиза в горния край на пружината или самата пружина не е напасвана добре в чашката на амортисьора?
Или нещо се е скапало или от сервиза не са свършили качествено работата:roll:
Ходих на сервиз и ми огледаха колата но без да свалят амортисьора и пружината и ми казаха че всичко е наред - то по закона на гадостите точно тогава като отидох да я видят спря да пука и да се измества :shock
Даже нарочно возих майстора за да чуе пукането и да види как се измества волана.
Но всичко си беше ОК.
И след 2 дни пак почнаха проблемите :evil:
Само на ниска скорост го прави това - до 20км/ч
Моля за помощ
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Нед 31 авг 2008 10:53
Маслени ли са амортисьорите?!Къса ти е пружината и не ляга добре на чашката.Случва се при такива операции.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 31 авг 2008 11:09
Провери горе гайката дали е затегната хубаво на танпона или е превъртял шестограма и майстора ти го е оставил разхлабен!?Това,че пружината е по-къса не е причината!
kalin_as
Мнениеот kalin_as » Нед 31 авг 2008 11:52
Амортисьорите са газови двойно действащи
Лявата пружина няма този проблем
Още щом излязох от сервиза и дясната пружина изпука но те се оправдаха че при тези пружини било така :lol:
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 31 авг 2008 12:17
kalin_as написа:Амортисьорите са газови двойно действащи
Няма такова нещо ,колкото и да е ниска пружината от тежеста на колата всички луфтове се обират,на 99 % не са ти затегнали хубаво горния тампон и от там се получава това пукане,вземи един шестограм и една лула и ги провери ,там се стяга и то когато колата е на земята на гуми за да легне където и както трябва!
kalin_as
Мнениеот kalin_as » Нед 31 авг 2008 13:34
Имаш в предвид като отворя капака и там дето излиза горната част на амортисьора да го затегна
То отвътре е с шестограм а отвън е завита гайка
