Спирачните ми апарати задържат след като загрее колата
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Нед 31 авг 2008 18:53
Става въпрос за Vw Golf 2 1.6 ТДИ (SВ мотор), проблема е следния: след около 20 минути градско каране предните спирачни апарати спират да отпускат напълно след натискане на спирачката и се налага да се изпусне малко спирачна течност от апарата на някое от предните колела или да се изчака колата да истине (т.е. остава налягане на спирачната течност в спирачната система), на извънградско проблема не ми се появява. Колата има серво, спирачната помпа е сменена миналата седмица, но проблема си остана, накладките също са ОК.
Майстора дето ми смени помпата вдига рамене, ако някой е имал подобен проблем или има идея къде може да е проблема ще съм благодарен да ми помогне.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 31 авг 2008 19:15
пробвай да обезвъдушиш системата.Наскоро имах същия проблем с едно пежо и се оправи.
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Нед 31 авг 2008 19:24
krasio00o написа:пробвай да обезвъдушиш системата.Наскоро имах същия проблем с едно пежо и се оправи.
забравил съм да напиша че системата е обезвъздушена
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Нед 31 авг 2008 19:31
А проверихте ли да не би някой от спирачните маркучета да се е раздул и да не може да се връща спирачната течност
Сиромаха
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Сиромаха » Нед 31 авг 2008 19:47
И не на последно място оста на сервото "да не е на нула" спрямо буталото на помпата и да държи малко натиснато.На оста трябва да има винт за регулиране. :wink:
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Нед 31 авг 2008 19:52
Според мен , щом преди седмица е сменявана помпата търси причината около нея или в нея :roll:
Погледни дали цвета на спирачната течност се е променил . Заради течност-менте съм сменявал работен цилиндър на съединител.
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Нед 31 авг 2008 20:02
bak6i6a написа:А проверихте ли да не би някой от спирачните маркучета да се е раздул и да не може да се връща спирачната течност
Невиждам как проблема ще е от мъркуч т.к. ми задържат и двете колела едновременно (познава се по загряването на дисковете), ако и двата мъркуча са запушени няма да може да се освободят и двете при отвъртане на клапанчето за обезвъздушаване, но все пак ще проверя мъркучите
Сиромаха написа:И не на последно място оста на сервото "да не е на нула" спрямо буталото на помпата и да държи малко натиснато.На оста трябва да има винт за регулиране. :wink:
Може ли да ми обясниш как да проверя дали е това което мислиш, и как да го оправя ако е това. Чесно да си кажа несъм много наясно какво имаш предвид.
venci&vento написа:Според мен , щом преди седмица е сменявана помпата търси причината около нея или в нея :roll:
проблема го имах и преди да сменя помпата, мислех че е от нея но и след като я смених проблема остана
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Пон 01 сеп 2008 7:20
Според мен при смяна на накладки някой е смазал с обикновена грес водачите на апаратите или пък изобщо няма никаква смазка, а за там си има специална смазка.Другия вариант е да не са смазвани и с течение на времето тефлоновите лентички са се износили, както и гумичките, а от там идва и задържането.На Г-2 се развиват с шестограм 7 мм по спомени.
