проблем с поставяне на широки брони г2
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
колеги така купих си широките брони обаче го закъсахме при монтажа
въпроса ми е острани как да ги закрепя за да не висват понеже бях с тесните брони и държачите са от малките.Другия проблем е че задната броня колкото и да я стягам седи поне един см под нивото си ама утре ще и направя едни планки и ще я подигна ама греша ли някаде та се получава така?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Golf`mafia
znainainai написа:Ако имаш заработена дупка под всеки държач има тапа слагаш директно широките държачиВ случай че няма се прави ламаринка със формата на държача от 1,5мм (дебелина на листа)
За задната оригинално имат някакво уплътнение което убира част от тази 1см фуга
тапи нямам а тая ламаринка освен че е 1,5мм как трябва да изглежда.Това уплътнение от къде да го намеря в случай че утре не успея с идеята си ?
- skilidka
- Регистриран на: Пон 21 яну 2008 20:34
Колега за закрепването на бронята към калника........
за широката броня.....самата конзола е по широка.....не е просто едно кръгче:)-тва дето е на калника.........
и при това положение нестава широката да се монтира на старото окачване от тясната броня.....
значи тясната е на едно кръгче-така да го наречем,че сега не ми се мисли за друго наименование.........а широката на една цяла пластмасова планка
ако нямаш цялата планка за широката броня можеш да сложиш още едно кръгче под оригиналното......в калника отпред или отзад си има технологичен отвор.....ако няма дупчиш-и става окачване за широка броня....
поне аз така съм правил и става де........
а за висенето на задната......подложи в задния край на конзолата на бронята няколко шайби -на външния болт-и би трябвало да я повдигне.....ако се наложи и в предния-за да стане фугата отстрани равна:)
аз лично като съм сменял броня ......една с една не си прилича....
дано ти помагам по някакъв начин:)
ако бъркам нещо нека някой колега да ме поправи-не съм виновен аз-ами бирата:)
тва поне съм го правил и затва се осмелявам да давам акъли.....
успех!
Аз докат напиша колегите са ма спреварили:)
успех!
Последна промяна от skilidka на Чет 04 сеп 2008 0:00, променено общо 1 път.
- Golf`mafia
- skilidka
ами малкия нали влиза в един отвор.......
големия влиза в тоя същия и в един под този в които е малкия.....
два отвора демек има....един под друг и в тях се монтира държача за широката
- Golf`mafia
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Golf`mafia написа:тапи нямам а тая ламаринка освен че е 1,5мм как трябва да изглежда.Това уплътнение от къде да го намеря в случай че утре не успея с идеята си ?
Някъде из форума има снимки ама не ги откривам
Виж как ти изглежда тесният държач (от старата броня) горната му част я имаш на новата но долната е по на далече трябва да направиш тази форма от ламарината за да стане като тесният държач ( като размер )
- Golf`mafia
znainainai написа:Golf`mafia написа:тапи нямам а тая ламаринка освен че е 1,5мм как трябва да изглежда.Това уплътнение от къде да го намеря в случай че утре не успея с идеята си ?
Някъде из форума има снимки ама не ги откривам![]()
ако намериш снимки ще сам адски благодарен
- skilidka
http://img.data.bg/i.php?show=1135040&c ... igw8ac#img
http://img.data.bg/i.php?show=1135041&c ... c7wmzk#img
http://img.data.bg/i.php?show=1135043&c ... lceeqp#img
http://img.data.bg/i.php?show=1135044&c ... 9rj5ew#img
тва е набързо......
утре мога да измеря точно разстоянието от центровете на отворите....просто сега не си намирам мерилото.....
тва е пластмасовата планка-оригиналдъ!
тва е набързо......
- Golf`mafia
Re: :)
skilidka написа:http://img.data.bg/i.php?show=1135040&ctrl_id=igw8ac#img
тва е набързо......
дори да намеря държачи като твойте нямам втора дупка отдолу колега
- skilidka
ама ще направиш......
утре ще измеря от център до център......милиметър в лево милиметър в десно не е проблем.....
значи в долната дупка можеш да сложиш обикновен държач......
и в горната и в долната по един от малките и пак требе да стане....поне при мен пак ти казвам се еполучавало няколко пъти:)
ся кат гледам тоя отвор на тоя калник е пробиван допълнително.....не съм го правил аз.....има некой оригиналдъ......
поне отзад нямаш ли такъв отвор......ако нямаш може да боднеш и там!
на задната броня де
на задната броня де
- Golf`mafia
- skilidka
а твоята широката си има оригиналното окачване на самата броня нали....
виж сега като ти кажа разстоянието между отворите направи ги.....
после вземи примерно отляво държача и го сложи отдясно....да станат два...и виж дали ще прибере бронята....
Последна промяна от skilidka на Сря 03 сеп 2008 22:13, променено общо 1 път.
