Проблем с фаровете на Голф 3
alex81
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 9:53
Мнениеот alex81 » Вто 02 сеп 2008 13:07
Здравейте. От вчера съм собственик на Голф 3, 1999, 1.4 бензин и като цяло нямам особено техническа грамотност за автомобилите имам нужда от малко помощ.
Става вапрос че фаровете ми не светят както трябва - имам предвид че примерно като съм включил на габарити, единия свети на къси, после като пусна на къси няма никаква промяна и като цяло много объркана схема. Проблема е че като са мили колата преди да ми я продадат са се измъкнали 4-те кабелчета които влизат във всеки фар и явно тези които са ги сложили не са знаели каква е последователността.
Та значи имам 4 вертикално рапзоложени "отвора" на всеки фар кудето трябва да влезат 4-те различни по цвят кабелчета (сиво, бяло, кафяво и жълто). Досега въртях какви ли не комбинации за тяхната последователност, но безуспешно - отново всеки фар си свети когато и каквото поиска.
Има ли идея някой от вас каква трябва да бъде подредбата на кабелите по цветове отгоре надолу (или обратно разбира се:))) или най добре да отида в някой сервиз?
Предварително благодаря.
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Вто 02 сеп 2008 13:10
Отиди в някой сервиз да ти ги оправят и настроят за около 20-на лева
StewArt
Регистриран на: Пон 25 авг 2008 15:22
Мнениеот StewArt » Вто 02 сеп 2008 13:35
Колега ше проверя на мойто Гофи как е и ше ти пиша :)
alex81
Мнениеот alex81 » Вто 02 сеп 2008 13:48
StewArt написа:Колега ше проверя на мойто Гофи как е и ше ти пиша :)
Мерси. Дано да са по същия начин фаровете при теб, защото тука на същия голф на една колежка бяха и изглеждаха по друг начин фаровете отвътре и не можахме да ги сравним. Макар че и нейния си е 3-ка, от 1993...мисля само двигателя й е различен, та може оттам да идва разликата.
PostMortem
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
Мнениеот PostMortem » Вто 02 сеп 2008 13:54
Батка защо не видиш как са кабелите на читавия фар, поне доколкото разбрах единия работи нормално :roll:
alex81
Мнениеот alex81 » Вто 02 сеп 2008 14:01
PostMortem написа:Батка защо не видиш как са кабелите на читавия фар, поне доколкото разбрах единия работи нормално :roll:
Ами не, за съжаление и на двата нещо не им е наред :)) Иначе ако единия си беше ок, щяхме да се справим като че ли.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 02 сеп 2008 16:24
Значи :
Първо проверяваш габаритните кружки,да са здрави и включваш ключа в 1во положение и започваш да слагаш кабелите 1 по един докато светне габарита на единия фар,когато той светне отиваш на другия....
Когато светне и той-отиваш и даваш на контакт(или палиш) и поставяш ключа в 2ро полужение и търсиш докато светне къси и така обратно другия фар.
Вероятно фаровете са ти двусекционни и късите са в двата външни краища на фаровете- Дългите са двете лупи.
Ако нещо се объркаш пиши-не е трудно...
alex81
Re: !!!
Мнениеот alex81 » Вто 02 сеп 2008 16:33
valkilmera написа:Значи :
А не е ли опасно да пипам като са включени? Че си нямам и на идея какви тоци текат там :oops:
chirenski
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:25
Re: !!!
Мнениеот chirenski » Вто 02 сеп 2008 16:40
alex81 написа:А не е ли опасно да пипам като са включени? Че си нямам и на идея какви тоци текат там :oops:
12 волта има на фаровете ... единствената опасност е да не дадеш някой кабел на късо .
valkilmera
Re: !!!
Мнениеот valkilmera » Вто 02 сеп 2008 16:44
chirenski написа:
Работи внимателно и няма да имаш проблеми!!!
Ако не си сигурен себе си -вземи някой с теб,и ако има оголени кабели е хубаво да се изолират......
Успех :да:
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Сря 03 сеп 2008 20:59
Какво стана колега-нагласихте ли (ФЕНЕРИТЕ) :?:
:arrow:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Проблем с фаровете на Голф 3
Мнениеот vasstop » Сря 03 сеп 2008 21:10
alex81 написа:От вчера съм собственик на Голф 3, 1999, 1.4 бензин .
Голф 3 1999 година - няма!
Може би е Голф 4 :roll:
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Чет 04 сеп 2008 1:18
vasstop написа:
Незнам ,колегата е писал ,че е 3 но сега забелязах годината :shock
:arrow:
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пон 08 сеп 2008 23:41
vasstop написа:
:да: Неможах да разбера какъв му е проблема на колегата(ма и той незнае) но 1999 г...3-ка нема....
Макар че в талона се вписва годината на първоначална регистрация а не на производство ......така че ако е купена 1999 г. в талона ще пише така....и моята е 1996 г. по талон.....
alex81
Мнениеот alex81 » Чет 03 сеп 2009 10:22
Мдам, 1993 е правилната година, съжалявам за объркването - правописна грешка :)
