Смяна на задни амортисьори
fi4o
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 16:18
Мнениеот fi4o » Сря 02 сеп 2009 11:38
Колеги при смяна на задни амортисьори, сменят ли се и пружините? Или е по-добре да сложа нови?
Мерси предварително :beer
xalerrelax
Re: Смяна на задни амортисьори
Мнениеот xalerrelax » Сря 02 сеп 2009 11:57
ако пружините са здрави и не са омекнали няма нужда да ги сменяш слагай само нови амортисьори
_Demoson_
Регистриран на: Пон 24 авг 2009 19:53
Местоположение: Ruse
Мнениеот _Demoson_ » Сря 02 сеп 2009 18:09
Праховите маншони и те трябва да се сменят ако са скъсани или падат по стержена на амортесьора.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 02 сеп 2009 18:34
И шоковите тампони също.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 02 сеп 2009 19:12
Ами на мен преди няколко месеца ми сменяха старите задни и не смениха нищо друго... много се подобри возията (до колкото е добра при спортното окачване...), но остана един звук като влезе задното дясно колело в неравност... нещо като "ЛЮП" много е дразнещо... ако знаете какво може да е ще съм много благодарен :)
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Сря 02 сеп 2009 19:17
Значи като смениш амортисьорите се сменят и тампоните, пружините при нужда. Обаче те съветвам ако не товариш колата и не вдигаш висока скорост въобще да не ги сменяш. Хем така ще ти вози по-добре, хем яма да се набутваш. Много колеги казват, че има мнго ментета амортисьори и след няма и година пак са за смяна. Така че ти си реши, аз от как я имам нямам задни и въобще не пречи. Само мисля да сменя тампоните за не тропа.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 02 сеп 2009 23:06
ти направо ми пукна веждите ве колега как да не пречи ти явно си самоубиец без да се обиждаш :screwy
то ако не пречеше всички щяхме да караме с изтървали :banghead:
mania
Мнениеот mania » Сря 02 сеп 2009 23:25
На МЕН не ми пречи. Не карам бързо и не возя тежко.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 03 сеп 2009 0:58
Не знам за тебе на мен не ми беше приятно да си усещам колата като каруца... но все пак треа да видя някви тампони явно има за смяна...
parno
Мнениеот parno » Чет 03 сеп 2009 6:31
подменяш друго при нужда, ненужното пилеене на пари за подмяна на здрави неща е някаква форумна традиция
fi4o
Мнениеот fi4o » Чет 03 сеп 2009 11:01
За съжеление ако можех да карам така, с удоволствие ще си спеста парите и труда. При неравности на пътя така се люля колата,че имаш усещането че поднася и то при скорост 100 км/ч. Ще рискувам и сте си купя нови
амортисьори...дано да не съжелявам после :banghead: Благодаря за отговорите :beer
