Голф 4 - димна завеса ???
kiro7615
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 22:00
- Местоположение: Казанлък
Наскоро си купих Голфче 4 - 1,4 16 V 98 г. бензин. След като го подкарах по пътя брат ми който караше зад мен забеляза, че от ауспуха излиза сиво синкав дим като ускорява. Питахме един автомонтьор от какво може да е това и той кача, че може да е от старо масло. Сменихме го с ново и закарах колата и на диагностика. Компютъра показа, че колата е добре и двигателя не показва никакви грешки. Техника каза, че колата е перфектна. След известно време обаче, забелязах, че като карам по надолнище по инерция на скорост за 2 -3 минути и после подам газ от ауспуха излиза огромно количество сиво-син пушек чак почти се скрива задната кола в огледалото. След около минута дима престава да се вижда и после като си подавам газ равномерно няма дим. Други проблеми не съм забелязал колата не губи мощност и върви добре за сега. Само това пушене някой има ли идея от какво е?
- RossenVlad
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
я не се занимаваи с глупости а си караи колата ,много ясно че отвреме навреме ще излиза пушек нали все пак в двигателя има изгаряне,получава се и конденз,откакво мислиш че ауспусите почерняват?пък и какво искаш от 9-10 год.кола???може гумичките на клапаните да са за смяна но това не бих го нарекъл проблем,покараи виж гори ли масло,губи ли антифриз и т.н.т
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Това сие проблем на всички голфчета който са 1.4 16v преглегай с търсачката има много теми в който колеги се оплакват от същите проблеми като твоите,синкавия пушък е признак че колата хапва маслото,а дали е от влошки или сегменти ще разбереш като отвориш мотора,лошо ама трябваше датиго кажа поне да знаеш от какво може да е
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Пипа ли масло??????
kiro7615
Не знам дали гори масло, защото скоро ми го смениха няма и месец ама ще го гледам и ще се консултирам и с автомонтьор, ама като ги знам какви са кожудери и да е здрава колата ще кажат че е за ремонт и ще ме съдерат отново...
Ако гори масло не трябва ли да пуши през цялото време като подаваш газ, щото мочта пуши само като е на свободна на скорост на стръмно и като подам газ след това?
- joker
ivo123 написа:аз съм за гумички на клапаните.
не са гумички почти със сигурност......гумичките и водачите пушат пи ниски обороти или при първоначално запалване,а при високи обороти и форсиране не .....трябва време за да се стече маслото покрай тях в цилиндрите...при високи обороти и форсиране пушат сегментите, защото набутват повече масло в цилиндрите..
сегменти....за съжаление..Проверено и сравнено!
- pastora_bg666
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 21:21
Сегменти
И моята е така, ама сега нямам кинти да я правя и я карам така (дано не се прецака нещо). За по-сигурно премери компресия, ако се покажат силно завишени стойности на един или повече цилиндри значи са сегментите. Само внимавай да не изпуснеш маслото под минимума, проверявай го по-честичко. Поздрави !
- valkilmera
Доливаш по-четичко МАСАЛО и като се сдобиеш с достатъчно кинти -
На операционната
На операционната
