Смених ремъка и сега Голфа няма ряз, защо така?
sclass
Регистриран на: Сря 03 сеп 2008 23:01
Мнениеот sclass » Сря 03 сеп 2008 23:22
Значи историята е следната, взех си преди 2 седмици Golf 4, 1,9 TDI - 110 к.с. 99 г. (2 врати, хай лайн)
Голфът върви на пушка, набираше страхотно. На първа при всяко малко по-рязко (по невнимание) пускане на съединителя въртеше гуми и те залепваше за седалката. На втора правеше същия номер. Абе като цяло бях очарован колко много бяга това чудо. Но онзи ден смених ангренажния ремък и сега пак върви и то добре, но няма нищо общо с рязът и набирането което имаше преди това, вече всичко става прекалено плавно :-((. Просто се вижда как има някакво забавяне при качването на оборотите (за разлика от преди) иначе пак казвам двигателят работи добре, икономичен е (днес ми даде с климатик по магистралата среден разход 4,6) и не се оплаквам от друго. Само да спомена че имаше и някакво износване на скоростната кутия и първа влизаше трудно, но ми я оправиха едновременно със смяната на ремъка..
Дайте някакви предложения на какво може да се дължи тази разлика в ряза?
Да не би като са ми разкачвали турбото и интеркулера за да сменят ремъка не са ги закачили като хората?
Или пък новият ремък нещо не е натегнат както трябва?
Кажете и как да си реша проблема.
Мерси!!!
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 04 сеп 2008 5:30
Зацепването на ангренажа?! Търси проблем там където последно си пипал!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 04 сеп 2008 6:04
Ако си изместил белезите на агренажа, се е изместила и центровката затова не върви като хората.
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Чет 04 сеп 2008 7:49
И аз съм за центровката. Понатегни и малко ремъка.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 04 сеп 2008 7:52
Не понатягане,а презацепване.
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Чет 04 сеп 2008 8:11
Отиди при читав монтьор да ти зацепи ремъка както трябва. Сигурно както казаха колегите не ти е зацепен правилно.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 04 сеп 2008 8:55
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 37 госта
