Може ли да се свали ABS от една G2 и да се сложи на друга?
V_i_T
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
Автомобил: Golf 2 GTI
Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Мнениеот V_i_T » Чет 04 сеп 2008 10:41
Та може ли да се свали ABS от една G2 и да се сложи на друга?
Щот гледам се продават различни интересни неща, дали може ABS-а да се направи така. Не съм запознат, нито знам как изглежда, дали е някаква част или много са нещата.
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Чет 04 сеп 2008 11:01
Според мене нещата са доста
- АБС модул който управлява работата на спирачната помпа
- датчици на главините (незнам дали на всички главини фабрично се оставя място за датчиците)
- инсталация за АБС-а
- компютър за АБС-а
- спърачната помпа също е различна
Това е за което се сещам като сравнявам Голф със АБС и такъв без.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Чет 04 сеп 2008 11:03
Хммм, значи казваш трудно ще стане да се махне всичко от един гоУф и да се сложи на друг?
Струва ли се да се занимавам, ще има ли промяна в карането или де да знам там още във какво?
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Чет 04 сеп 2008 11:10
V_i_T написа:Хммм, значи казваш трудно ще стане да се махне всичко от един гоУф и да се сложи на друг?
трудно трудно зависи от техническите умения щото за мене повече от 4 болчета си е чисто преправяне главоболие и една камара синки по ръцете.
А дали си залужава имам възможнист да карам и двата варианта и при тоя с АБС педала е доста по твърд и респонсен (ако може така да се каже) колата спира доста добре сравнение със другата, която е без АБС, на няколко пъти ми се е налагало по естремно спиране и разликата е огромна :wink:
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Чет 04 сеп 2008 11:12
Ок, значи си струва като цяло. Остана да разбера какви са всички чаргове от които се състои ABS-a.
Някой знае ли? За да може да се свали всичко каквото трябва без да се забравят половината неща :lol:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 04 сеп 2008 12:59
Инсталация, контролна лампа (стои при тази за ръчната двете са заедно), датчици за 4-те колела, помпата(на 2-ките със ABS няма серво а ел.помпа), компютърът за ABS-а. От там вече едно яко разглабяне за полагане на инсталацията, датчиците за всяко колело, монтиране на помпата на ABS-а обезвъздушаване и т.н.
Това си е жив гъзобрък :twisted:
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Чет 04 сеп 2008 13:02
:shock :shock :shock
Опааааа ............. значи май е като климатик да си сложа, майка си и баща си да се сваля и да се слага.
А за това дет казваш, че няма серво - колегата пише че е със хидравлика и с ABS - т.е. значи има.
Ама както и да е - като го взема - ще питам пак какво, къде, що, стига да го взема де :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 04 сеп 2008 13:06
Сервото което ти помага за намаляване на спирачното усилие кръглият кютюк зад спирачната помпа :P
Потребители, разглеждащи този форум: tupac и 41 госта
