Относно дръжки на вратите на Голф 2-ка
Botev
Регистриран на: Сря 05 окт 2005 11:30
Мнениеот Botev » Вто 18 окт 2005 10:18
На мене ми писна да си купувам на 2 месеца нови дръжки за вратите и те докато се сложат да не работят като хората да не говорим след 1-2 месеца употреба, имам бая познати с голфове и повече от половината се оплакват от същото нещо, търсих навсякаъде по магазините оригинални е уж ми докараха едни за 14 лв което ме усъмни да са много орегинални дойдоха след 2 дена искараха 2 месеца и сащата работа Има ли някой идея как да се справя с тази простотия?
А най-гадното е че една позната си купи голф 2-ка 84-година барака и половина за 1500 лв а вратите и се отварят ... без грешка :( да взема да обикалям по моргите ли какво да правя отчаях се хора!!!
Накрая ще отида при тенекиджията ми и ще изтрашкам едни пари да ги направя без дръжки ;( със дистанционното ама ... не ми се ще много много ;) та някой ако има някакви идеи да сподели ;)
GoGo82
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 13:41
Мнениеот GoGo82 » Вто 18 окт 2005 20:42
Еми намали малко фитнеса де...еееее! mhihi :wink:
Franklin
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 16:14
Мнениеот Franklin » Вто 18 окт 2005 21:07
И аз имам същия проблем, само 1 от 4 брави ми работят, и тя е се тези дето е до шофьора. А интересното е, че на майка ми 2вратата голфка както сме я купили вече година ще стане без грешка и работят бравите. Чувал съм че тенекинджии ги прайли с брави от Г3ка или Ауди 80. Ако някой има радикално решение, да го каже.
П.С. Впрочем колко вървят бравите?
Поздрави.
maniak
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Мнениеот maniak » Вто 18 окт 2005 22:08
Аз си купих една и съм много доволен. Само че този дето ми я купи сега отиде до Испания. Като се върне след седмица ще ви кажа марката и от къде да купите. Просто като я хванеш си има разлика с ментаците по магазините.
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Сря 19 окт 2005 11:39
само в Юнито оригинални,иначе при мен има китайски-задни 5лв,предни 7лв :) лятото си сложих една от тях и то шофьорската,само сложих стария патронник и още си бачка
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Сря 19 окт 2005 12:49
Решение - търси се на старо оригинална дръжка (цената и е повече от на нова)...При мен положението беше следното - задна дясна се счупи и си взех от Италианеца оригинална за 10 лв. настаро работи като часовник....след това се прецака шофьорската дръжка, ходих до Италианеца, но нямаше и си взех от магазина до нас нова неоригинална за 7 лв. и като по чудо си работи екстра вече 2-3 месеца....магазинът се намира на бул. Гоце Делчев малко преди входа на Южния парк....просто явно там са заредили що годе сносни ментета.
bbb
Регистриран на: Пет 07 яну 2005 12:07
Мнениеот bbb » Сря 19 окт 2005 14:29
mad_doctor, къде по-точно се намира този магазин. Дай някакъв ориентир, на мен ми трябва задна, ще взема да пробвам.
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Сря 19 окт 2005 14:41
Ами ако идваш от НДК по бул. България посока Бояна, минаваш кръстовището с Д. Несторов, следващото кръстовище е с бул. Г. Делчев, там на светофара завиваш наляво и караш все направо (то е един павиран булевард), минаваш един светофар и следващия е този на входа на Южния парк...малко преди него трябва да отбиеш някъде вдясно да спреш има спирка на автобус, магазина е в един дълъг блок отдясно, малко след спирката на автобуса.
Ето това е блока - 102
http://bgmaps.com/map.asp?sid=0ed02adda ... &aid=21188
bbb
Мнениеот bbb » Сря 19 окт 2005 15:09
10x :) Сетих се къде точно се намира.
dimo
Регистриран на: Нед 17 юли 2005 10:16
Местоположение: Добрич
Мнениеот dimo » Пет 11 ное 2005 21:36
и аз имах този проблем с дръжката и бравата,купих брава за 15лв от моргата и дръжка за 10 от магазина регулирах болта който е срещу бравата да се затваря лесно и засега съм без проблеми
Nikolay1
Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 10:08
Мнениеот Nikolay1 » Съб 12 ное 2005 10:36
dimo как точно го регулира, че на мен дясната врата ми се затваря само с блъскане и много се дразня :cry:
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 12 ное 2005 11:50
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 15:32, променено общо 1 път.
Dosy
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Съб 12 ное 2005 13:26
тц всички идват от едно и също място-вервай ми запознат съм :)
може да се варира само с опаковките-пликче,кутийка...
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 12 ное 2005 13:29
При мен само шофьорксата се отваря като хората, другите са малко проблемни. 3 от дръжките са оригинални, а 1 е менташка, заради претърпяна катастрофа.Менташката се огъва навън като се опитам да стиска палеца и вътешния палец, който трябва да натисне бравата за да се отвори не я достига.Намерих си нова дръжка, но за съжаление пак се гъне :oops: Оригиналните не се гънат, просто трябва да им се подложи нещо на вътрешните палци, защото появилите се луфтове ги отдалечават от бравите.Бравите на вратите също трябва да се почистят, защото клеясват :!: Като цяло появилите се луфтове водят до тези проблеми и като добавим мръсотията....Търсете оригинални дръжки, които са здрави и не се гънат като кашкавал :!:
TOKAMAK_SS
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 7:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот TOKAMAK_SS » Съб 28 апр 2007 7:48
Проблема при оригиналните брави е че се износва долната част на палеца, която контактува с рамото на вратата. Просто пробивате дупка с фи-4 мм или 5 мм, поставяте болт с произволна глава и 2 броя гайки за да не се развие или една гайка и малко лепило и случая е приключен. Това обаче се прави когато всички луфтове са в норма. Ако ползвате неоригинални брави, те са 2 вида. С пластмасов палец и с метален палец, т.е. нещо като дуралуминий. Та пластмасовите не стават много за ремонт. Алуминиевите имат 2 дефекта. Първия е когато ухото се разтвори и механизма не "захапва". Избивате щифта махате рамото и слагате ново от оригинална брава на която палеца в счупен например и е изхвърлена. Ако имате време и търпение може да преработите всички брави а пък и да си поръчате да ви излеят или направят метални рамена. Става вечно. И се отваря като хладилник. А проблема идва от отва че повечето от тези дето ги возим първо дърпат и тогва натискат палеца на дръжката. Затова аз на моята JETTA съм сложил от вътрешната страна на дръжките по един болт (махаш декоративната капачка, дупка и един къс болт с гайка леко да се показва след гайката и изпилен на линия за да е неприятно усещането ако се опиташ да дръпнеш или по точно казано на шопски да сецаш като луд). Толко. Поне аз повече не зная какво да кажа.
