- ръчна - също светеше от време на време, сега постоянно...
контр лампи АБС и ръчна спир
- vuk varna
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 9:41
- АБС - преди изв време тази лампа ту светеше, ту угасваше.. съотв нямаше/имаше АБС..
имал ли е някой подобни проблеми и какво се прави ?
- venci&vento
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
- Автомобил: VENTO
- Двигател: ADZ 1996
Колега , когато един датчик откаже (прекъсне) започва да свети лампата АБС .
Когато откаже втори датчик (независимо ляв/десен или преден/заден) започва да свети и лампата за ръчна.
Това е проверено и има тема/и за това . Ако имаш мултицет можеш да ги разкачиш един по един и да ги замериш .Аз бях с аналагичен случай и се оказаха двата леви датчика. Нормално е да са 1000 Ома +/- 100-150 Ома . Ако това не помогне ще трябва да се ходи в сервиз . Пиши какво си направил и успех
