абе пичове имам проблем скоростната кутия на golf3 16v 150к.с.
1 трудно влиза 3 сьшто много трудно и има голям луфт на какво се далжи това? от кои модел могат да станат кутиите на моята кола
проблем в скоросна кутия на 3-ка
г
И аз имам сходен проблем-на моя голф 3та си влиза нормално, но не винаги захваща! Та питането ми е, може ли да не са скорости, а нещо по лостовата система?
- tribalero2
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 16:37
- Местоположение: Смолян
- tribalero2
Значи при мен е следния гаден проблем и не незнам от какво стана точно.
Защото взехме колата от германия на собтсвен ход ама аз не карах .
Зна4и тук сменихме маслото на скоростната .
Проблема е следния освен че малко трудно влиза 1ва колато като се кара по дълго извън градско или в града на тия задръствания знаете как во е лоста почна да се втвърдява и става трудно подвижен просто е ужасно и не знам от какво е скапано масло ли са сложили не ми е ясно,
Но това става като загреее доста и се покара .
Колата е голф 3 аех 96 1.4
Здравейте колеги
и мойта 1-ва влизаше трудно.
Смених си маслото с 75W90 на Meguin, вносителя се намира на улица Тинтява не се сещам кой номер беше.
Старото масло,което източих беше 1,2л, а знам че събира 2 литра,установих, че имам теч горе от семерингата на буталцето което се задвижва от лостовия механизъм.
Смених я,10лв дадох за нея много трудно се избива старата направо се измъчих,а при слагането на новата също трябва да се внимава.
Сега включва всички скорости добре, но пак 1-ва понякога влиза по трудно явно това е нормално.
Голфа е 1,8 ААМ комби
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
rusiq_24 написа:AYC AYN CBA CTNhttp://vwclub.bg/articles.php?id=5&page=3
KILLER GTI написа:9a e s CGY
Има един бутон Търсене, ползвайте го!
Именно заради него винаги призоваваме заглавията на темите да са с подсказващо садържание.
