проблем с антифриза
lyuboo
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 22:19
Местоположение: Сливен
проблем с антифриза
Мнениеот lyuboo » Вто 09 сеп 2008 20:51
Здравейте колеги.Имам проблем с антифриза. постоянно изчезва. Огледах от всякаде дали тече няма от никаде течове, паля колата работи и пак нищо.като тръгна най вече на дълъг път 200- 300 км и като погледна после казанчето празно. :o
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 сеп 2008 21:00
Гарнитура на главата :roll:
lyuboo
Мнениеот lyuboo » Вто 09 сеп 2008 21:07
snupeca написа:Гарнитура на главата :roll:
лесно ли се сменя или на сервиз
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 сеп 2008 21:11
lyuboo написа:
Aми колега, до сега съм нямал ''честта'' да разбера от опит :D но най-добре на сервиз :077:
lyuboo
Мнениеот lyuboo » Вто 09 сеп 2008 21:15
snupeca написа:
lyuboo написа:
Дали ще е много кинти смяната му :o
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 сеп 2008 21:22
Колега, не мога да ти гарантирам 100% че е гарнитурата на главата - най-добре попитай в сервиза за по-сигурно, но едва ли ще е ефтино - то си е бая играчка :(
lyuboo
Мнениеот lyuboo » Вто 09 сеп 2008 21:37
да ти кажа.ходих каде ли не и навсякаде ми кават едно и също слагаш 1 картон отдолу палиш и гледаш откаде капе, но колко ли пъти го правих това и нямам проблеми.като тръгна на по дълъг път и полсле няма никой. незнам кви са тия майстори. Аз че нищо неразбирам неразбирам но не съм майстор, пък те кви майстори са незнам :(
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 сеп 2008 21:40
Колега, щом не е теч, най-вероятно го яде :( Гарнитурата ще да е :cry:
lyuboo
Мнениеот lyuboo » Вто 09 сеп 2008 21:43
направо незнам вече.издадох сумати и пари за антифриз и то за тоя дето духа. ще имам ходене до още 1 сервиз в Сливен и ако не помогнат ще ходя в някой друг град че лошо така
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 сеп 2008 21:49
Няма смисъл да се набутваш с антифриз, отиди в някои читав сервиз и смени гарнитурата :wink:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 09 сеп 2008 21:49
гледай да не я прегрееш по-добре не тръгвай на дълъг път. :wink:
lyuboo
Мнениеот lyuboo » Вто 09 сеп 2008 21:55
лошото е че почивам чак в събота пък тогав ами се налага да патувам, но като се върна в Сливен при 1-ва възможност на сервиз че лоша работа иначе.Благодаря ви момчета.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Вто 09 сеп 2008 21:59
Погледни си под предните стелки дали не ти е подгизнал мокета.Ако е,значи ти е прокапало радиаторчето на парното.Оттам ти се губи антифриза.Успех!
lyuboo
Мнениеот lyuboo » Вто 09 сеп 2008 22:03
balamata написа:Погледни си под предните стелки дали не ти е подгизнал мокета.Ако е,значи ти е прокапало радиаторчето на парното.Оттам ти се губи антифриза.Успех!
Да ти кажа отвътре отникаде няма течове нито отвънка
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Вто 09 сеп 2008 22:08
Смени си капачката на казанчето,евтин вариант но е възможно и от там да изпуска антифриза,ако клапана не се затваря сам :D
