Центровка на голф2
- JIVKO GRIGOROV
- Регистриран на: Пет 23 фев 2007 18:25
Центровка на голф2
Как се прави центровка на голф2-1600-бензин/газ?Трябва ли да има предварение на газ и колко градуса ? Предварително БЛАГОДАРЯ
Danailov
- Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
- Автомобил: VW PASSAT B4
- Двигател: ABF
Първо се прави центровка на бензин и после на газ.До колкото си спомням на бензин центровката трябва да е +5 градиса а когато си на газ + 7-8 градоса допълнително.
Погледни това ще ти е полезно.
http://autodiags.com/bg/JetSpark.html
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Danailov написа:Първо се прави центровка на бензин и после на газ.До колкото си спомням на бензин центровката трябва да е +5 градиса а когато си на газ + 7-8 градоса допълнително.
на 1,6 EZ е 18 градуса.Така,че зависи от маторя
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
тичай при ...
тичай при точните майстори от клуба ... например при Людмил ..... ще ти реши проблема бързо ... изпитано е ...
miro555
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 22:41
- Местоположение: Нови пазар
Като наместиш коляновия вал на желаното предварение /по белега на шайбата и стационарния на капака на ангранажа/ на първи цилиндър.Отвори капачката на делкото,ако е необходимо отмести пласмссовия капак , който се намира под палеца.На корпуса /ръба / на делкото трябва да има белег във формата на резка.Насочи палеца така ,че тази резка да попадне на средата на палеца /там кадето му е металната пластина/.Наместването става след разхлабване на корпуса на делкото.Ама как го е измислил немеца а
Re:
radotom написа:Разбира се, че и на газ и на бензин трябва да има предварение!
Дори на газ обикновено предварението е двойно по-голямо.
Прави се със стробоскоп.
Пиши първо дали имаш, че ако не- по-нататъшните обяснения са безсмислени.
Предварението на газ не е двойно, а с 2 градуса по-голямо !!!
