г3 гти абф 93г.,вдига 104 градуса градско
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Пет 12 сеп 2008 16:11
след удар се наложи да сменя предната маска и понеже старата беше с една перка а колата ми има клима ми казаха да сложа с две перки,така и направих,проблема е че сега двигателя загрява много бързо ,нормално ли е това?на място за 10-15 мин вдига 100 градуса,на магистрала с 90-100 км държи на 94-96 градуса?преди с едната перка не беше така,диагностика в сервиз на БОШ не откри проблем!също взе да свети ето този знак(!) на таблото от какво може да е???HELP
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Пет 12 сеп 2008 16:29
Виж първо ако си свалял радиатор дали ти е обезвъздушена охладителната система!
break
Мнениеот break » Пет 12 сеп 2008 16:39
свалян е ,как да разбера дали е обезвъздушена или не?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 12 сеп 2008 17:01
break написа:свалян е ,как да разбера дали е обезвъздушена или не?
Отвори разширителния съд и запали двигателя, и виж изкарва ли въздух - ( :!: но не на загрял мотор да не те изгори :!: ) Провери да не е запушена системата, Термостат, темп. датчик. Като начало пробвай с нова капачка.
shirosama
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 22:19
Мнениеот shirosama » Пет 12 сеп 2008 20:01
провери дали новата перка се движи в правилната посока.
ПРОВЕРИ да не би удара да е повредил ТЕРМОСТАТА.
shirosama
Мнениеот shirosama » Пет 12 сеп 2008 20:07
Провери дали гумените или метални водопроводи не са огънати прекомерно, което затруднява нормалния ход на антифриза.
sa6odinov
Регистриран на: Чет 10 май 2007 19:20
Мнениеот sa6odinov » Съб 13 сеп 2008 7:17
Провери дали ти включва датчика на 1ва степен на вентилатора за охлаждане на радиатора.
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Съб 13 сеп 2008 7:34
Термостат, датчик на перката, и както каза колегата по-горе, виж дали ти включва 1-вата степен на перката :idea:
