Проблем с имобилайзер! Не пали! Помагаите спешноооо
- alsexxx
- Регистриран на: Пон 21 май 2007 16:51
Здравейте колеги! Номерът го правеше и преди от време на време , но вече въобще не иска да пали. Завъртам ключа, пали и веднага гасне...
- radko tarikata
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Re: Проблем с имобилайзер! Не пали! Помагаите спешноооо
alsexxx написа:Здравейте колеги! Номерът го правеше и преди от време на време , но вече въобще не иска да пали. Завъртам ключа, пали и веднага гасне...
може да не е от имобилайзера , провери си релетата , по точно номер 30 , са незнам твоито кои номер е , ама моито се е прееба и така ми гаснеше , запали и веднага угасне , смених го и се оправи , няма да ми гасне , няма да пали тругно , подаи на контакт и се заслушай ако нещо много прищраква начи си е
- kaica_niko
- Регистриран на: Пон 16 апр 2007 16:39
- Местоположение: Ловеч
ь
какво стана , оправи ли я ,
а като загрее, прави ли го същият проблем или си пали нормално тогава?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: ь
kaica_niko написа:а като загрее, прави ли го същият проблем или си пали нормално тогава?
Ааа... тогава едва ли го прави вече проблема... Зора е само веднъж да загрее!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], slavi192 и 81 госта
