Става въпрос за Голф3
Та отзад сложих дискови спирачки с нови накладки, отпред съм сменил дисковете с вентилирани Брембо, чисто нови накладки. Обезвъздушени са и 4-те апарата! Днеска излязох да направя тест обиколка... никак не ми харесва как спира колата. Преди като бях със високото окачване мислех, че е от него и сложих пак старото (сега е ниска). Натискам спирачките, крака ми потъва леко и спира едвам едвам. Помпя 5-6 пъти педала, мааалко по-добре спират... имам чувството, че спирачния цилиндър няма сила да изтласка необходимата спирачна течност към апаратите... навява ме съмнения дали това не е от кантара на задния мост нещо там да съм объркал... Вие как мислите?
Проблеми със спирачки след основна подмяна!
- pRo_4_LiFe
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
- Местоположение: селото ВарнЪ..
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
- chain
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 11:22
- Местоположение: Добрич
според мен от това което описваш по-горе, смятам че имаш още въздух в системата, трябва да я обезвъздушиш отново.
сложил си дискове отзад. отпреде само си ги сменил това значи, че предните ти апарати са ОК, а едва ли ще има такава разлика в спирането ако не ти работят задните.
все пак те играя малка роля при спиране особено ако колата е празна.
90% се поема от предните дискове.
или др което е като се сменят дисковете или накладките трябва да ги поразкараш поне 50км да са напаснат и тогава почва да спира по-добре
- Golf`mafia
- Golf`mafia
andro_
Golf`mafia написа:Bobcho_82 написа:Golf`mafia написа:... чисто работата за мен си е спирачния цилиндър
Кой от 4-те
помпа да се поправя
Въздух в помпата? Хм,рядкост,освен ако не си сменял нещо казанче или гумичките на помпата.
Относно въздух в цилиндърчетата - ако не са отвивани маркучи,няма как да влезе.
Ако течността не е сменяна от ...найсе години - и това може да е причината.
Може помпата да изпуска (тогава като натиснеш държи държи и хоп потъне педала).
Ако изпусне кантара т.е. ако не разпределя добре колицата пак трябва да си спира нормално,защото предните колела и задния кръг са разделени.
Вземи смени течността,ако нищо не стане - помпата.
Имаш ли ABS,кой модел (Girling - до 1995-та май бяха или АТЕ - след 95).Може помпата на ABS да прави някакви номера.За проверка - махаш й буксата,пробваш.
ООО и още една гениална мисъл ми дойде - ако педалът е твърд,докато спираш,понеже си дизел,може помпата,дето ти прави вакуума за усилването на спирачките да си тръгва или маркуча от нея към помпата.
- Golf`mafia
- Golf`mafia
andro_ написа:Golf`mafia написа:нямам предвид да има въздух в помпата а имам предвид че е заминала andro къде видя да сам написал че има въздух в нея
Хм,аз тъй разбрах.Не се дразни.
друго което се сетих може и маркучетата да са се разширили и да са за смяна вече компресията на спирачната течност вместо да кара спирачките да спират просто да разширява маркучетата
- pRo_4_LiFe
Проблема според мен май е, че не съм ги обезвъздушил достатъчно пъти. Говорих днес с един приятел, на неговата кола най-малко 50 напомпвания е правил за всеки апарат докато педала стане камък, докато аз го направих по 4-5 пъти за апарат. Не съм и предполагал, че може да влезе въздух в магистралите при положение, че в казанчето винаги е имало течност. Утре ще ги обезвъздуша отново да видим дали ще има разлика.
п.с. Колата няма ABS, спирачната помпа едва ли си е заминала като допреди да подменя всичко си спираше нормално, без да потъва педала като го задържа.
