Golf 4 1.4 16v светна CHECK
knele
Регистриран на: Пон 27 юни 2011 9:11
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот knele » Пон 27 юни 2011 9:26
Здравеите на всички , Като начало искам да кажа че от скоро сьм сопственик на Г4 и не сьм имал никакви забелешки по него, махнах само катализатора че дрьнчеше, Вчера напьлних до горе и заминах на морето и на врьщане светна лампата "CHECK" , какво означава това как да потьрся помош и имали нещо притиснително ?
Благодаря ви предварително !
Motty
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 13:46
Re: Golf 4 1.4 16v светна CHECK
Мнениеот Motty » Пон 27 юни 2011 15:09
Предлагам ти колега да намериш и прочетеш темите на колегата "Haralampi", мисля, че ще са ти от помощ!!!
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пон 27 юни 2011 16:22
:неграмотно айде научете се да пишете малко от малко...и аз често бързам и изпускам по някой друг препинателен знак,ама чак да бъркам 5-6 двойки букви....
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 27 юни 2011 18:05
Кnele, без кабел няма да минеш. Потърси някой от Пловдив с VAG COM да ти изчете грешките, за да видим за какво става въпрос. Така, както питаш, ще се наслушаш на диагнози, коя от коя по-страшни.
Триенето но грешките става и с откачане на акумулатора за известно време, но вероятността да светне пак след това е много голяма.
Иначе, има поне 742 причини за да ти светне Чека.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пон 27 юни 2011 20:53
pedalchobaba написа:Кnele, без кабел няма да минеш. Потърси някой от Пловдив с VAG COM да ти изчете грешките, за да видим за какво става въпрос. Така, както питаш, ще се наслушаш на диагнози, коя от коя по-страшни.
чека може да ти светне поради мнго причини както ти е казал колегата по горе той светва при повреда някъде в двигателя било по ижекциона,датчици а може и кабел на свещ за това най добре на ваг ком и после коментарите,а може и да изкараш клемата на акумулатора за около 10 20мин за да изчисти може и години д аминат докато отново светне разбирасе ти избираш какво да направиш но ако няма нещо промяна в работатат на двг то тресена и други може да си пробваш най напред с откачането на келмата
knele
Мнениеот knele » Вто 28 юни 2011 7:19
Пичове Благодаря ви за одговорите и коментарите наистина сте точни се надявам да ми помогнат вашите сьвети които мисля че се доста компетентни.
Иначе по работата на двигателя нищто не се е променило работи като часовник, Ще опитам с найпростото решение и след това кум по радикалните неща, така действам поне в моята професия и за сега ми дава резултати но от автомпбили не разбирам .
Благодаря наистина , ще ви пиша ако има развтие по вьпроса.
Приятен ден.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Вто 28 юни 2011 12:10
Успех дано оправиш колата и да те слуша занапред :)
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Вто 28 юни 2011 19:42
ами то щом си махнал катализатора тогава задължително ще ти светне чека, още повече че си обдухал така хубаво и втората сонда ,каквато сигурно имаш, на дълъг път.и да я изтриеш пак ще изпищи след някой километър докато не си оправиш катализатора :wink:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 28 юни 2011 19:50
Зависи от кода на двигателя. AHW и AKQ или тези с управление Marelli са с една сонда, докато APE, AXP и BCA (Motronic) имат и втора.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Вто 28 юни 2011 20:00
прав си,не знам колегата с колко сонди е но тази история с катализатора ми е малко позната :banghead: нека той да каже с колко е или поне кода на мотора.
knele
Мнениеот knele » Сря 29 юни 2011 7:19
Благодаря ви , до вечер ще се постарая да напиша какьв е двигателя че не мога да се прибера порано имам две операции, Иначе ако е от сондата и е светнало заради изгорялите газове имали проблем че я карам?
Приятен ден !
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 29 юни 2011 9:22
Ако си с две сонди, т.е. имаш сонда, след катализатора, която следи за изправността му можеш да караш, тъй като тя почти не влияе на смесообразуването.
След като си го избушил, има начини за вкарването на показанията и в нормални граници, за да не ти свети чека от нея.
Разбира се, проблема при теб може да е съвсем друг, така че първо дай да видим грешките и тогава всичко останало.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 29 юни 2011 11:13
Втората ламбда (ако имаш такава) не влияе въобще на смесообразуването. Тя е просто контрола на изгорелите газове. Това с катализатора е било малко прибързано.... Но ако наистина е дрънчал... ти си знаеш.
Но в момента само гадаем - разчети грешката и кажи каква е и ще видим оттам нататък :)
knele
Мнениеот knele » Чет 14 юли 2011 12:21
Проблема е решен !!! Всьшност никакви проблеми с двигателя всичко е супер , грешката се е появила от махането на катализатора и сондата е отчела , сега всичко е суперр не свети CHECK-a разминах се с 22 лв на компа .
Благодаря за умните и точно сьвети ,
Приятен ден на всички!
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Пон 18 юли 2011 9:11
Не искам да те отчайвам, ама ако само сте изтрили грешката без да се прави друго, пак ще се появи.
Има вариант, ако пак ти излезе грешка катализатор има накрайник който се слага пред 2-рата сонда.
Аз го сложих в ЕМ Комплект 33 струва 80 лв. без работата, ако си го намериш през интернет може и да е по евтино, но при мен сондата много трудно се отвъртя и сам не бих се справил.
Работи при мен, минал съм близо 2 хил. км. и грешка за катализатора не е излизала.
