Проблем с централното на Голф 3
Saider4o
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 22:59
Мнениеот Saider4o » Нед 14 сеп 2008 21:48
Значи проблема ми е следния. От няколко дена кат си заклщючвам колата и като я отключвам моторчето на централното продължава да работи поне още 20сек след като съм отворил или затворил независимо кое от двете и при мойта(предна лява) се чува някакво съскане се едно изпуска въздух или поне аз така го чувам :) В момента при отваряне и затваряне сички врати работят без предната лява от която се чува съскането.Колата е Голф 3 12.93г двуврата ако тва е от значение и евентлално какво би ми струвало да се оправи щото централно си трябва винаги па и сега кат почнат студовете не ми се разчита само на бравата на вратата.Мерси предварително
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 14 сеп 2008 21:59
Във 90% от случаите се вади шлаухата във маншона между вратата и купето :idea: Провери първо там :D
Saider4o
Мнениеот Saider4o » Нед 14 сеп 2008 22:28
Коелга ако е само тва имаш една бира от мене ;)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 15 сеп 2008 6:31
Колега, най-вероятно имаш скъсана връзка(нарушен е вакуума) някъде, дърпа въздух и лъже компресора, че не е заключено :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
