Въпрос относно сервизна инспекция
zgeorgiev
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 23:16
Мнениеот zgeorgiev » Пон 15 сеп 2008 10:51
Здравейте всички,
Значи проблема беше следния: Получавах съобщение за сервизна инспекция (смяна на масло) в продължение на около 1000-1500 км. Тъй като маслото си беше сменено не и обръщах голямо внимание - до тази сутрин, когато колата просто реши да не запали... Стартера върти, но нищо друго не се случва. Така около 20 минути. Пробвах и с бутане, пак нищо! Накрая, когато почти се бях отказал реши да запали но се държеше много странно... Като подам газ оборотите падаха и почти гаснеше, прекъсваше и тресеше. Някак си се занесох до сервиза и там след обстоен преглед ми казаха, че трябва просто да си нулирам инспекциите. След като си тръгнах, проблема го нямаше... Дали е възможно наистина да е това, колата да има някаква защита за каране след настъпило време за смяна на масла или филтри?
Ако някой знае със сигурност, моля да сподели с нас - неуките за да избегнем ситуации като моята от тази сутрин.
Благодаря!
