вапрос за Голф 4 - разход
XaZarD
Регистриран на: Пет 15 авг 2008 17:40
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Гулянци
Мнениеот XaZarD » Пон 15 сеп 2008 18:43
Първо се извинявам ако е имало такъв вапрос, но просто не го намерих.Та значи проблема е следния:при каране със 120-130 колата дава разход 10-11 на бензин!Със 30 лв минавам около 80-90 км?Първо нормално ли е за 1,6 SR да гори толкова и второ ако не е какув мойе да е проблема?Ако някои може да помогне да пише!Още веднъж се извинявам!
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пон 15 сеп 2008 18:59
Сменил ли си горивен и въздушен филтър ?
Свещите как са ти ?
Имаш ли катализатор ? Ако да-да не е запушен ?
Отиди на диагностика и виж как е колата... :D
Не е нормално да гори толкова-моята гори толкова като я карам 170-200.
До 130 трябва да ти дава не повече от 7 и малко... :oops:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 15 сеп 2008 19:09
Не е нормално . Тридесет лева са 13л бензин. Това значи че ти гори 14/ 100.
При мен с мотор 2Е 115 кс сега като ходих до Варна 470 км средния разход ми беше 6.2 / 100 . На връщане през Бургас 477км среден разход 7,1 / 100 . Разликата от 1л идва от това че на отиване заредих V pauer , а на връщане обикновен 95.
Препоръчвам ти да отидеш на диагностика на двигателя - 30лв ще ги спестиш от бензина ако открият причината за големия ти разход. Относно скоростта и аз не съм я жалил на магистралите.
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Пон 15 сеп 2008 19:11
Филтрите да!Свещите в сервиза кадето ми я обслужиха казаха да не пипам, да има катализатор!Като я качат на компа ще си покаже ли дали е запушен или аз трябва да направя нещо?
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Пон 15 сеп 2008 19:15
Благодаря, утре ще я закарам!
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пон 15 сеп 2008 19:49
Аз карам със същият мотор и при мен беше така до като не смених ланда сондата / ама това компа го показа / и в събота си направих един експеримент - резервоара до горе и минах 242 км и пак до горе събра 15,2 литра. /но това е каране извънградско и със скорост 90 - 130 км/ч / А с 30 лв бензин градско минавам около 140 км
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Пон 15 сеп 2008 19:55
И аз за нея си мислех но все пак да питам!!!А като ч кача на диагностика предполагам ще каже какво и е?
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Пон 15 сеп 2008 20:05
Ами да стига този който ти прави диагностиката да знае какво прави.
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Пон 15 сеп 2008 20:09
Ами сега звъннах и ми казаха един, казват че бил наи-добрия!!!
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Пон 15 сеп 2008 21:41
провери ланда сондата
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Вто 16 сеп 2008 14:55
щом си сменил филтрите и другите консумативи е добре.
може да е от две неща високия разход на гориво колегите са ти казали вече за ланда сондата и също тъка може да е от дебитомера
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Вто 16 сеп 2008 16:20
Благодаря на всички!!!Днес я карах на диагностика и се оказа че ми е изгоряла ланда сондата!!!
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Вто 16 сеп 2008 17:07
Само да ви попитам дали може да и стане нещо като я карам така докато сменя тая сонда???
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Вто 16 сеп 2008 17:17
XaZarD написа:Само да ви попитам дали може да и стане нещо като я карам така докато сменя тая сонда???
не нищо не може да стане повече от това,само разхода ще е по висок но си вземи хубава сонда да не съжаляваш после.Вземи си Бош а не от китайските ментета успех.
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Вто 16 сеп 2008 17:28
Благодаря!Ами този дето ми провери колата има сервиз и ми каза че струвала 230 лв /за моя модел била някфа "умна"/, но не ми каза марката която ще ми поръча /още не съм я купил де/!Още веднъж благодаря за помоща, ще му кажа да е Bosh!
