пяна по капачката на маслото ??
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
става въпрос за колата от гаража- Г3 1.6 АБУ . Вчера отворих да видя как е нивото на маслото и какво да видя- пяна. Ест. зачудих се щото съм чел насам натам кво може да е тва (гарнитури , глави и т,н,).Колата има обикновено газово ловато, маслото е ЕЛФ 10w40(кат го сменях майстора каза че било по добре от 10в40) . Другото което ме притеснява е че преди около 5-6 дни в големите студове се наложи да потегля по бързичко на снега и завъртях до около 5000-5500 оборота и се чу едно изсъскване отпред. После кат спрях отворих и видях че е намалял антифриза почти до мин., а беше по средата, което ме навежда на мисълта че е избило отнякъе( изсъскването звучеше точно на някакъв пробив). В момента не ми се занимава с ремонти ама все пак да попитам ако се окаже въпросната гарнитура на глава колко кинти ще ме оправят и може ли да е нещо по елементарно. да вметна само че в последно време колата се кара само на къси разстояния.
Re: пяна по капачката на маслото ??
viewtopic.php?f=6&t=35058&hilit=+%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
това го открих за 30 секунди.
В търсене:
+пяна +капачка
и готово
В търсене:
+пяна +капачка
и готово
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
същата пяна и аз е имам по капачката,ама като се стопли и изчезва чувал съм че е от конденза ли нещо такова
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Конденз, сам си си отговорилstefarata написа:... да вметна само че в последно време колата се кара само на къси разстояния.
Няма се плашиш, и аз съм така, просто я позабърсвай отвреме на време и това е.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Като се смеси конденза с масло и става пяна. И при мен е така зимата - лятото почти няма.
BoBiT86
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 15:54
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1600
- Местоположение: Разград
Не че да те плашa колега но въпросния конденз който прави и моята се лепи не само по капачката но и по капака на главата поне при мене има6е и там,и при минусовите температури от 20 и не6то градуса миналата седмица замръзна въпросната пяна хем колата ми е в тухлен гараж.Не ме питай колко време съм я топлил с една исипана печка докато се размрази вутре всичко бе6е в лед даже капачката едвам развих
- DIY4ever
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Нормално е да има такава пяна на капачката ако колата се кара на къси разстояния зимата. Ако се кара по-дълго и си загрява добре - не трябва да има.
Намаляването на антифриза, ако няма външен теч не е за пренебрегване.
Колега - следи внимателно нивото на антифриза, и маслото на щеката за мерене на нивото!
Ако нивото на маслото се покачва, или ако маслото се пресече (заприличва на боза) - на сервиз -може да е гарнитура на главата. Също виж дали маркучите за антифриза закъм радиатора стават корави (като надути) при работещ двигател (не трябва да е така).
- StanTheMan
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
- Двигател: AFT
- Местоположение: Смолян; София
stefarata написа:става въпрос за колата от гаража- Г3 1.6 АБУ . Вчера отворих да видя как е нивото на маслото и какво да видя- пяна.
Извинявай, ама не се сдържах!Колега, ти от къде си проверяваш нивото на маслото
Споко, тази пяна е 100% от конденз от студа през зимата. И аз я имам в момента, наистина много е грозна и с този цвят жълтеникакво зелен човек като го види и се чуди какво става.
Карай и си свиркай
- stefarata
- Двигател: TDCI
StanTheMan написа:stefarata написа:става въпрос за колата от гаража- Г3 1.6 АБУ . Вчера отворих да видя как е нивото на маслото и какво да видя- пяна.
Колега, ти от къде си проверяваш нивото на маслото![]()
Карай и си свиркай
колега, имах пред вид "отворих капака" ама щом ти е весело, посмей си се. Иначе мерси на колегите за разясненията
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 70 госта
