Помагайте за поставяне на мигачи в следните отвори
thpb
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 10:47
Мнениеот thpb » Сря 10 сеп 2008 18:34
Търся си мигачи за един от двата отвора. Обиколих няколко магазина, но не намерих нищо.
ПФУ!!! Направих мигачите, но сега остана да си сменя крушката, а именно: Сложих крушка от габарит (оранжева) и стана мн добре, върза се с рефлектора и стъклото ОБАЧЕ е мн слаба и мигача цъка бързо Sad
Трябва да се намери крушка с подобни размери оранжева или вариант да стане такава, но да е и достатъчна силна..
...............Мерси............
Ако някои има идеи, знаете Smile ......
Ако някои има идея да помага, вариант е и да се пригодят някакви подобни.
Този отдясно е с конична форма намаляваща навътре в бронята. Този отляво е с еднакви размери на вътрешния и външния "кръг", но е отсечен.
Мерси предварително...
Последна промяна от thpb на Сря 17 сеп 2008 19:33, променено общо 2 пъти.
thpb
Мнениеот thpb » Чет 11 сеп 2008 18:24
:arrow:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 11 сеп 2008 18:52
днеска загледах един автобус. BOVA. беше с някакви подобни кръгли фарове и мигачи. провери го.
1,9TDI
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Местоположение: Все некЪде
Мнениеот 1,9TDI » Чет 11 сеп 2008 18:54
аз имам само една идея за това. вземаш си някакви халогени кръгли и слагаш по една оранжева крушка и готово. иначе такива мигачи никъде не съм виждал
thpb
Мнениеот thpb » Чет 11 сеп 2008 19:40
[quote="vaskoto1"]днеска загледах един автобус. BOVA. беше с някакви подобни кръгли фарове и мигачи. провери го.
Малиии от автобус едва ли ще намеря, мерси все пак
thpb
Мнениеот thpb » Чет 11 сеп 2008 19:41
1,9TDI написа:аз имам само една идея за това. вземаш си някакви халогени кръгли и слагаш по една оранжева крушка и готово. иначе такива мигачи никъде не съм виждал
Я ми разкажи повече за оранжевите крушки???? :shock
1,9TDI
Двигател: BMP
Мнениеот 1,9TDI » Чет 11 сеп 2008 22:33
предполагам, че има. как има такива крушки за осветлението вкъщи. червени зелени. е наскоро си сложих бели светлини на габаритите на колата. стълото е малко по-особено. не ми се е налаго да правя такива неща, пък не мога и да знам всичко. просто давам някаква идея, а дали може да се осъществи това е друг въпрос.
thpb
Мнениеот thpb » Пет 12 сеп 2008 19:49
1,9TDI написа:предполагам, че има. как има такива крушки за осветлението вкъщи. червени зелени. е наскоро си сложих бели светлини на габаритите на колата. стълото е малко по-особено. не ми се е налаго да правя такива неща, пък не мога и да знам всичко. просто давам някаква идея, а дали може да се осъществи това е друг въпрос.
Ще потърся и ако намеря ще пробвам. Мерси все пак...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 12 сеп 2008 22:15
Имаш ли възможност да поставиш някакви рингове отпред? Или да огънеш пластмаса по необходимия ти профил?
Точно с този размер, който си дал не знам как би намерил, но..
..от този постинг се сещам за 'луничките' за осветление. Ползват се обикновено при окачени тавани (всъщност- лунички си ги знаят всички) Вземаш по една такава на 12V, 20W или 35W и я вграждаш вътре. Но техния диаметър е мисля 45мм. :?
thpb
Мнениеот thpb » Сря 17 сеп 2008 18:23
ПФУ!!! Направих мигачите, но сега остана да си сменя крушката, а именно: Сложих крушка от габарит (оранжева) и стана мн добре, върза се с рефлектора и стъклото ОБАЧЕ е мн слаба и мигача цъка бързо :(
Ако някои има идеи, знаете :) ......
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 17 сеп 2008 18:31
Качи снимки, че ми стана любопитно. Какви мигачи сложи?
thpb
Мнениеот thpb » Сря 17 сеп 2008 18:31
изчкай 15 мн
thpb
Мнениеот thpb » Сря 17 сеп 2008 18:38
Все още се работи по колата и не изглежда мн добре но....
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Сря 17 сеп 2008 18:57
Я погледни някое Мицубиши Галант в мобилето - при тях мигачите са с някаква такава форма дали ти вършат работа.....
И това на каква кола е ако не е таина? :D
thpb
Мнениеот thpb » Сря 17 сеп 2008 19:32
MobilLife написа:Я погледни някое Мицубиши Галант в мобилето - при тях мигачите са с някаква такава форма дали ти вършат работа.....
ВЕНТОМОБИЛ :twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 114 госта
