Теч в Г2
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Теч в Г2
Мнениеот hristian37 » Вто 16 сеп 2008 19:42
Здравейте,отново проблем - от преди като карах в дъжд и колата се мокреше отпред и от ляво и от дясно - имаше някакви дупки отдолу(изгнило) изрязах изкърпих , но проблема си остана. Вчера обаче колата не съм я карал и отварям снощи смърди много гадно и....яснооо. Най -интересното е че стелките отгоре са сухии. А от долу плува - явно водата влиза някъде от горе???? единственото което открих е че беше запушена дупка за отичане на водата при вентилатора на парното - отпуших изчистих, после подсуших всичко вътре и днес капна за 15мин - пак всичко е вир вода - най много е отдясно отпред, Някакви Идеии - колата е с шибдах и погледнах и наливах и в 4 тръби -тече си ?????? Незнам кво да правя - таблото ли да свалям - но миризмата на мухъл ме убива д.....ба :?:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Вто 16 сеп 2008 19:46
вероятно влиза от уплътнението на предното стъкло.и капе право върху таблото с бушоните!провери дали дунапрена над таблото е мокър!оттам покрай педалите се стича под мокета.за спасение незнам-някой колега да помага
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 16 сеп 2008 19:53
и аз бях така колега.провери ли за кората под чистачките дали ти е здрава ,щото на моят голф беше само 1 половинка и след едно каране в голям дъжд имаше вода навсякъде!!! намерих останалото парче кора и я сложих и си викам а сега няма да има проблем... ДА ама НЕ,на вторият по -голям дъжд беше същото мазало :x :banghead: след това един приятел вика абе брато ти нямаш подкалника (този който е при водача) викам а стига бе?!! :shock сложих го и нямам ядове вече :wink: провери ги тия неща може да е от тях :wink:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 16 сеп 2008 19:59
подкалници имам и от двете страни , но кората е малко начупена но е цяла, а за уплатнението на стъклото сменях стъклото преди 4 год и го нямаше този проблем - миризмата ме вбесява :x
parno
Мнениеот parno » Вто 16 сеп 2008 20:09
сваляш мокета ...избушваш изолацията.
минаваш решетката на вентилатора за парното със силикон.
дори да ти е здрава кората изрязваш на половина шише от 5 л минерална вода и го нахлузваш отгоре.
минаваш отворите на жилото за скоростомера и други със силикон.
сваляш корите на вратите и гледаш как са найлоните под тях.
ако са разлепени не ги лепи.
вземи найлон на метър , 2но лепящо тиксо (тънко найлоново)....лепи ги на ново.
щипките от долу на корите като слагаш мини със силикон.
докато си махнал мокета виж капачките за отводняване ("наводняване") дали са прогнили...може от там да влиза вода...
има една капачка пластмасова на вентилаторчето на парното от долу...
махния...
самите пътища за въздуха имат нещо като изолация...там се събира вода...
каот я махнеш...ако прокапе...значи се върни на рязането на бутилка и поставянето й....
а бе има 141222 теми я земи потърси
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 16 сеп 2008 20:29
май най добре е да сваля таблото колкото и да не ми се иска и гумените изолации и да поливам с вода та да видя откъде ще протече :(
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Вто 16 сеп 2008 23:32
hristian37 написа:май най добре е да сваля таблото колкото и да не ми се иска и гумените изолации и да поливам с вода та да видя откъде ще протече :(
почти съм сигурен , че е от найлона зад вратите.И аз бях така, сухи стелки горе , долу океан! Ето така аз реших проблема...Сега е суха като кибрит, пък и шумоизолация се явява това фолио за табло...
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Сря 17 сеп 2008 8:26
poni написа:вероятно влиза от уплътнението на предното стъкло.и капе право върху таблото с бушоните!провери дали дунапрена над таблото е мокър!оттам покрай педалите се стича под мокета.за спасение незнам-някой колега да помага
При мен се оказа така...
Реших (или поне предполагам че съм го решил) като един вид презалепих предното стъкло със силикон. Има едни лайсни от двете страни на които се махат и под тях слагаш.
parno
Мнениеот parno » Сря 17 сеп 2008 8:35
а ве маняк...
преди да си отвориш работа с таблото провери найлоните на вратите!!!
след това кожуха на вентилатора за парното!!!
така си тръгнал свали и задния мост.
Boyan Yordanov
Регистриран на: Сря 16 авг 2006 13:47
Мнениеот Boyan Yordanov » Сря 17 сеп 2008 14:18
И аз имам същия проблем,обаче теча при мен е само в шофиорските крака под стелката леко влажно и мирише дразнещо :cry: Но след като прочетох колко играчка е мисля да не се занимавам :)
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 17 сеп 2008 17:42
колеги това с вратите съм го направил много отдавна с наелона и съм го лепил с прома по ръбовете. Ще изследвам в събота и ще пиша. Само да кажа че под мокета съм сложил същата изолация която колегата е снимал и сложил на вратите :idea:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 17 сеп 2008 17:43
Ixidor написа:
Доколкото виждам си с г3, а знаеш ли дали г2 ги има?
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 23 сеп 2008 16:58
колеги -открих - тече от уплатненията на предните врати - кажете от къде да си намеря, ако някой има да казва
