Нещо пука като дам газ рязко или спирам рязко...Голф 4
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Мнениеот Americanec » Вто 16 сеп 2008 21:11
АМ спирам по рязко и като че ли нещо отдолу колата пука ,чатка .,или като дам рязко газ,....един път чука само....като че ли от напрежението на ламарините нещо пука...некой да се е сбъсквал с такъв проблем?
chefito
Мнениеот chefito » Вто 16 сеп 2008 21:13
провери генерацията....по средата има едни тампони и често от там излизат разнородно пукания, тракания, бръмченета, бученета...
Americanec
Мнениеот Americanec » Вто 16 сеп 2008 21:14
chefito написа:провери генерацията....по средата има едни тампони и често от там излизат разнородно пукания, тракания, бръмченета, бученета...
ам преди 1 седмица смених тампони на задното окачване или там задница... а генерация какво ще рече?
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Вто 16 сеп 2008 23:25
кюнците, хаспусите :wink:
chirenski
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:25
Мнениеот chirenski » Сря 17 сеп 2008 9:35
Провери тампоните на носачите ! Често срещан проблем при четворките ( особенно ако се кара с повечко газ ) :drive
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 17 сеп 2008 10:26
chirenski написа:Провери тампоните на носачите !
И на мен на такова ми намирисва...
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 17 сеп 2008 10:34
Тампони на носачи! :да: :roll:
Americanec
Мнениеот Americanec » Сря 17 сеп 2008 11:13
chirenski написа:Провери тампоните на носачите ! Често срещан проблем при четворките ( особенно ако се кара с повечко газ ) :drive
еми нали смених 2 задни ,68 лева са 2 та тампона и 80 лева за труд,майстора каза че всичко ми е наред....но ,,, това чаткане,като че ли ще се счупи нещо....ако спра по рязко
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 17 сеп 2008 11:15
Каде пука отпред или отзад? Ако е отпред, отивай да огледат и предните тампони.... Задните нямат нищо общо с предните.... Ако пукането е отзад, рекламация...!
Americanec
Мнениеот Americanec » Сря 17 сеп 2008 11:27
Tinko написа:Каде пука отпред или отзад? Ако е отпред, отивай да огледат и предните тампони.... Задните нямат нищо общо с предните.... Ако пукането е отзад, рекламация...!
то пукаше от преди смяната,.... аз ги смених понеже много чукаше на дупките
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 17 сеп 2008 11:34
Americanec написа:
Това го разбрах бре колега. Хайде сега кажи това което те питам. КЪДЕ ПУКА? Искаш да ти се помогне, бобец ли да хвърляме...... :roll:
Americanec
Мнениеот Americanec » Сря 17 сеп 2008 12:55
Tinko написа:
Americanec написа:
отзад и отпред от лявата част(Шофьорската)
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 17 сеп 2008 13:29
За задните рекламация а предните иди да ги смениш, или ако не е от тях да се види от какво е.....
xpyc
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 17:05
Мнениеот xpyc » Сря 17 сеп 2008 23:32
Americanec написа:
Tinko написа:
Americanec написа:
пич, днес ходих до сервиза за подобен проблем.
усеща се препукване на тънко желязо при напрежение в ходовата част при тръгване. оказа се, че болт/гайка на лагера на главината леко е опуснал. стегнаха го добре и вече е ОК.
провери си и твойте
успех!
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Чет 18 сеп 2008 14:00
Аз имах същия проблем и се оказа разхлабен болт на предния мост. Затегнаха си го хората и сега нищо не пука и не трака.
