Golf MK4 1.6 SR не държи стабилни обороти
parfumijlk
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 18:32
Местоположение: sliven
Мнениеот parfumijlk » Вто 15 юли 2014 17:45
Здравейте!
от 4-ри години съм собственник на голф 4 1.6 с инициалите ср на корите на двигателя.
Имам следните проблеми:
1. На студен двигтел оборотите са ниски и почти гасне.
2. Когато пусна климатика оборотите падат и колата почти огасва.
Почистих дросела промяна никаква.
Смених дросела и проблема остава но сега сутрин колата дарйи околу 700 оборота а когато загрее околу 1600 и паккогато пусна климатика оборотите падат на 500.
погледнах буксата на дросела и видях че два от кабелите са запоявани и изолирани почти незабележимо.
Та някой може ли да ми каже как мога да проверя дали тези кабели са си на мястото тъй като цветовете на кабелите не съвпадат, някакви стойности от ауто дата ако е вузможно да ми дадете на пиновете на буксата какув ток трябва да има понеже не можах да си я инсталирам на компа или изобщо някакви съвети от какво може да ми е проблема...
Благодаря! :drunk
[img]
http://okmok.snimka.bg/tuning/golf.827603.33627979http://okmok.snimka.bg/tuning/golf.827603.33627979 [/img]
Последна промяна от parfumijlk на Вто 15 юли 2014 18:10, променено общо 1 път.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: Проблем с оборотите на Golf 1.6 74kw 1999г.
Мнениеот ivostefanov » Вто 15 юли 2014 18:06
parfumijlk
Re: Golf MK4 1.6 SR не държи стабилни обороти
Мнениеот parfumijlk » Сря 16 юли 2014 21:04
Някой може ли да ми направи снимка на буксата за дросела ? :bowdown
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Нед 20 юли 2014 16:02
tehniiik
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
Мнениеот tehniiik » Пон 21 юли 2014 9:29
Колега имай в предвид че има един датчик на хидравликата точно до помпата и той като се развали също ще имаш проблем с оборотите на празен ход.Закачал ли си е на ваг-ком?
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Пон 21 юли 2014 17:34
Да излизаше ми някаква грешка в сервото.каде е този датчик и какво общо има с оборотите ?
tehniiik
Мнениеот tehniiik » Пон 21 юли 2014 19:06
Има общо защото казва на еку кога е натоварен двигателя от хидравликата и на празен ход да стабилизира оборотите.
Мисля че на твоя мотор е както ти казах върху помпата на сервото датчика.На маркуча на високото налягане.
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Пон 21 юли 2014 20:27
А дали ще има общо с натоварването на двигателя когато е пуснат климатика
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Нед 26 апр 2015 10:43
когато пусна климатика оборотите падат на 500 600
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Пет 22 май 2015 23:54
И как да разбера дали този датчик е читав?
Stoycho Nedelchev
Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Мнениеот Stoycho Nedelchev » Сря 27 май 2015 8:46
Датчика на хидравликата може да се откачи не е проблем.Аз съм навъртял 5000 километра вече с откачен датчик на хидравликата и честно казано не знам защо даже са го сложили.Струва към 70 лева нов и се отказах поне засега да го сменям.При мен заради този датчик оборотите се вдигаха до 1200 и си оставаха така.Правеше проблема от време на време ама като забие на 1200 оборота и почват да хъркат скоростите при превключване.Един ден му се ядосах и го откачих от буксата и край с проблемите.Сега буксата е увита с найлон и изолирбанд вече 4 месеца.
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Чет 28 май 2015 17:48
Аз карам Бора със същият двигател и имах подобен проблем. При мен също се оказа прословутия датчик за хидравликата. Сега съм го откачил, но скоро ще го сменя, за да нямам проблеми. Та колега, пробвай, може от него да е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], paagrio и 91 госта
