парно голф 2
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
парно голф 2
Мнениеот golf_mania_jambol » Сря 17 сеп 2008 22:45
парното на голф 2..не духа топло,а хладно...помогнете
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Сря 17 сеп 2008 23:38
има едни термостати преди да влезат маркучите в парното може те да не допускат достатъчно топла вода.може да ти е позапушено радиаторчето.може преградките в въздуховодите да са се прецакали.хвърчало ли ти е дунапрен през парното?
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Сря 17 сеп 2008 23:39
мисля 4е не е фър4ало дунапрен....каде казва6 да проверя
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Сря 17 сеп 2008 23:45
ми виж като за начало маркучите точно там където влизат вътре в купето еднакво топли ли са с това преди термостатите
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Сря 17 сеп 2008 23:49
амиииии...оки..ама има друго ...колата не мои да загрее добрее показва така..пък вентилатора се вклу4ва постоянно...сменян е дат4ика на радиатора и незнанм от си4ко може да е :cry:
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Сря 17 сеп 2008 23:53
ми може таблото да те лъже ама ако не те лъже е нормално да нямаш добро парно като не е загряла колата замисли се за термостат.най добре е да се замери температурата на антифриза дали стига до 90градуса и дали тогава се включва перката
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Сря 17 сеп 2008 23:56
да ма с какво да е язмеря
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Чет 18 сеп 2008 0:03
има мултицети който мерят и температура. ако не минаваш през некой сервиз и ще ти кажат какво става
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Чет 18 сеп 2008 0:40
Такива "термостати"(а те са тройници с маркуч за връзка м/у тях) има когато имаш газова уредба и изпарителят ти е вързан към маркучите за вътрешния радиатор. Те служат до колкото си спомням ако спадне налягането на охлаждането да го регулират ... но когато се запушат отиват в кофата и се заменят с ПВЦ тръбички които не са тройници и нямат маркуч м/у тях и така нямат запушване и си имаш парно зимата.
Другия варянт е да е запушено радиаторчето.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Чет 18 сеп 2008 8:31
Pavcho2 написа:Такива "термостати"(а те са тройници с маркуч за връзка м/у тях) има когато имаш газова уредба и изпарителят ти е вързан към маркучите за вътрешния радиатор. Те служат до колкото си спомням ако спадне налягането на охлаждането да го регулират ... но когато се запушат отиват в кофата и се заменят с ПВЦ тръбички които не са тройници и нямат маркуч м/у тях и така нямат запушване и си имаш парно зимата.
колега бъркаш се има си именно два тройника който играят ролята на термостати и въобще не са за газова уредба аз бях с такива и като си слагах газова си купих обикновенни метални тройници вярно е че най добре колегата да ги махне въобще и да е просто с преходници,но проблема при него е май от естество че не му загрява колата.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 18 сеп 2008 10:33
Щом му включва перката вероятно си загрява.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Чет 18 сеп 2008 10:59
Golf`mafia Може и да греша но по- скоро тогава да му се е запушило радиаторчето :).
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 18 сеп 2008 11:35
аз имах такъв проблем на стария голф 1,3 НК и точно тези клапанчета на маркучите на парното се бяха запушили и ги махнах отделно и термостата беше заминал и след това на парното можех да си варя яйца :)
Последна промяна от rosen79 на Чет 18 сеп 2008 12:09, променено общо 1 път.
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Чет 18 сеп 2008 11:57
сега отка4их дат4ика на радиатора за перката и да вида дали загрява ама не мои да направи температъра...6те сменя термостата и 6и вида после...дано само не ме лъже стрелката....6тото вентилатора се вклу4ва...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 18 сеп 2008 12:08
Защо нарочно искаш да си прецакаш колата?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
