Спирачките не хващат.Защо?Голф 3 е колата
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Пон 03 ное 2008 1:37
Това че не хващат нормално е единия проблем.По големия е че както си каран и натисна спирачката педала потъва до долу и хваща мноооого леко.Системата е обезвъздушавана скоро.Може ли да губи налягане.Мисля че по пътищата всичко е наред.Един приятел каза,че може да губи масло,но локвички не съм забелязал.Някакви идеи?
Ясно е че така иили иначе ще се ходи на сервиз,но все пак колегиалните мнения никога не са излишни.Благодаря предварително.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 03 ное 2008 2:37
Или не е обезвъздушена както трябва, или помпата си е заминала. На един приятел при рязко натискане педала потъна. Бяха се скъсали компресионните гумички на самата помпа.... Ефекта беше изправяне на завоя.... :roll:
Golf31.8miGT
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 17:48
Мнениеот Golf31.8miGT » Пон 03 ное 2008 5:44
Защо просто не провериш спирачната течност? и къде гледаш за локвички ;) И няма да е зле да кажеш какъв е мотора
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 03 ное 2008 6:17
ако нямаш теч никъде е помпата, при мен беше така като натисна по-силно педала и той потъваше а колата едвам спира, след смяна на помпата нещата се оправиха.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 03 ное 2008 9:10
Както са те насочили и колегите - или въздух в системата или помпа :wink: За всеки случай, провери и отзад да не изпуска някое цилиндърче, че ако е от там трудно ще го забележиш :wink: При мен не спираха след смяна на дискове и накладки, да не си сменял нещо?
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Пон 03 ное 2008 9:24
виж и така нареченото "кантарче".на мен какви ядове ми създадее...
