Спирачки голф 3
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Спирачки голф 3
Мнениеот RossenVlad » Пет 19 сеп 2008 8:38
Имам проблем със педала: понякога си е нормално твърд и хваща високо, др. път малко по-ниско. Първото , за което се сетих, е помпата. Но, като натисна и задържа, педалът не потъва. Иначе , ако натисна с всички сили, стига почти до долу. Нормално ли е да мога почти до края да натисна педела?
Мисля, че не губи течност и цилинвърчетата са наред. Иначе си спира добре.
Дали едно обезвъздушаване ще реши проблема?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 19 сеп 2008 9:09
Най-вероято ще да е въздух в системата, както си и посочил. С обезвъздушаване би трябвало да се оправи :wink:
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Пет 19 сеп 2008 9:11
Иначе нормално ли е като натисна много да мога да сваля педела почти до края?
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Пет 19 сеп 2008 9:14
Ами не е нормално колега! Педала не трябва да потъва много при изправна система.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 19 сеп 2008 9:18
RossenVlad написа:Иначе нормално ли е като натисна много да мога да сваля педела почти до края?
Нормално е да потъва до средата, не повече, при изправна система.
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Пет 19 сеп 2008 9:33
Ясно:) Първо ще обезвъздуша системата и послве ще видя.
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Пет 19 сеп 2008 10:37
Интереснотото е,че днес е перфектен педал и сутринта, и преди малко, като го проверих. Възможно ли е, ако помпата е развалена, да работи понякога? Мен ми се струва, че развали ли се, няма ту работи, ту не работи. Какво мислите?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 19 сеп 2008 10:40
Не е нормално при силен натиск педала да потъва надолу. Това показва пропуски на масло между буталото и цилиндъра на помпата.
Според мен тази помпа е за ремонт.
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Пет 19 сеп 2008 11:47
Ясно, но днес примерно не е така. Странна работа! Ако е помпата, би трябвало во веки вече да не работи, не може да сработва и после пак да не работи.:) Утре обезвъздушавам пред блока и ще видин дали ще се оправи. Ако не, проверявам цилиндърчета и тогава може да отида към нова помпа.
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Сря 08 окт 2008 16:21
Решен е проблемът: сменени са спирачна помпа и 1 цилиндърче. Сега просто кове.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Сря 08 окт 2008 19:31
RossenVlad написа:Решен е проблемът: сменени са спирачна помпа и 1 цилиндърче. Сега просто кове.
Колега каква е цената на помпата?(ако си взел нова)?
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Сря 08 окт 2008 20:21
valkilmera написа:
Аз взимах нова 60 лв беше преди около месец :!:
П.С може и 80 да беше :roll:
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Чет 09 окт 2008 15:51
Ок!
-Значи не е чак толкова скъпа!!
На мен ми казаха,че е около 150лв. :shock
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Мнениеот radko tarikata » Чет 09 окт 2008 20:59
RossenVlad написа:Ясно:) Първо ще обезвъздуша системата и послве ще видя.
ABS имаш ли ?
valeri1
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 13:46
ggg
Мнениеот valeri1 » Пет 10 окт 2008 11:58
Колега, аз имах същия проблем и това беше: ГУМИЧКИ НА ПОМПАТА
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
