скоростите отказват!?
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Мнениеот sa6i4 » Пет 19 сеп 2008 20:22
Колеги случи ми се следното:
Включих на задна и леко дадох назад за да се измъкна от паркинга,след което скоростния лост си остана на задна,не можеше да се измъкне,със зор го измъкнах и стана супер твърд и заби на някво положение,като само със зор се движи супер малко,после нещо изтрака и остана на положението надясно към 5-та и напред влиза явно в 3-та,защото леееко тръгва с повече газ..
Кажете какво може да е?Аз предполагам,че е системата за превключване, не знам, дайте идеи :cry:
колкото и да си притеснен, следващата тема със заглавие "Сериозен проблем, помагайте" ще изчезне мистериозно! mod edit: vaskoto1
Remus
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 20:55
Мнениеот Remus » Пет 19 сеп 2008 21:26
вариан А скоростна кутия ако ти чатка на задна или включва със зор това е
Вариант Б масло има ли скоростната кутия ?
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Пет 19 сеп 2008 21:34
При мен днес отказаха също да се включват скоростите,със зор вкарвам първа.Ама е нормално-съединителя ми се чупи на парченца.Виж да не е от него.....
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Пет 19 сеп 2008 21:49
Remus написа:вариан А скоростна кутия ако ти чатка на задна или включва със зор това е
Значи,до злополуката скоростите ми бяха мед!Всичките влизаха чудесно,само 5-та при скорост над 100 леко прохърваше,но като задържа по-дълго съединителя не стържеше.Имах тракане като дизел в ниските обороти,но ми казаха,че това са лагери на скоростна кутия и може и така да се кара(докато не се счупи),но не мисля,че проблема днес е от скоростите,защото нали ви казвам,че като включа напред(явно 3-та идва) колата леко си тръгва..Съединителя е точен,не е от него защото ако беше той нямаше да тръгне въобще колата,щеше да е твърд и тн..
Remus
Мнениеот Remus » Пет 19 сеп 2008 22:05
1 и 5 ако не се бъркам на голф 2 също са с една обща запчатка която се намира от пред до двигателя някъде незнам точно къде но яко на 1 и пета ти е влизала със зор можи да е и от нея
GolfGtI115
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Мнениеот GolfGtI115 » Пет 19 сеп 2008 23:32
щом съединителя ти е ок провери си жилото на съединителя.моето се беше закъсало и не хващаха добре скоростите.натегнах го,после се скъса.купих ново.и вс си беше ок.имах идентичен на твоя случаи но на мен и скоростите ми хуркаха
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Пет 19 сеп 2008 23:42
Remus написа:1 и 5 ако не се бъркам на голф 2 също са с една обща запчатка която се намира от пред до двигателя някъде незнам точно къде но яко на 1 и пета ти е влизала със зор можи да е и от нея
Не,всичките скорости влизаха по часовник,дори и 5-та тя просто леко прехъркваше,но определено не влизаше трудно..
Да видим утре майстора ще каже тежката дума..
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 20 сеп 2008 0:43
Не са скорости.
По лостовата система ще е зора почти 100% щом включва 3-та.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 20 сеп 2008 8:35
като смениш двата лагера на кутията и налееш масло и колата ще се оправи;другото слабо място на тая кутия е вилката и муфата за 5 скорост(дано не е от тях)
не е от лостовата система;това е 1.3мотор
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Съб 20 сеп 2008 9:23
niks76 написа:като смениш двата лагера на кутията и налееш масло и колата ще се оправи;другото слабо място на тая кутия е вилката и муфата за 5 скорост(дано не е от тях)
Защо,какво като е мотор 1.3? :079:
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Съб 20 сеп 2008 10:17
Мисля,че открих проблема-явно е заминал някой от тампоните,които държат мотора,защото сега на светло забелязах,че целия мотор е паднал с 5-6 см надоло от лявата страна и явно от тоя наклон се вадят тия механизмите за скоростите..Неприятно.
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Съб 20 сеп 2008 10:52
Колега я си провери дали не ти е разбита връзката м/у скоростния лост и скоростната кутия.Намира се точно над трабата за изходните газове.Тез ябалки дека им викат....
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Съб 20 сеп 2008 10:56
sa6i4 написа:Мисля,че открих проблема-явно е заминал някой от тампоните,които държат мотора,защото сега на светло забелязах,че целия мотор е паднал с 5-6 см надоло от лявата страна и явно от тоя наклон се вадят тия механизмите за скоростите..Неприятно.
Почти съм сигурен,че след като сменя тая лапа,която явно се е счупила,проблема със скоростите ще отшуми.
Сашо Белята
Мнениеот Сашо Белята » Съб 20 сеп 2008 17:55
При мен беше от ВТУЛКИТЕ и подложките на ябълките ... смених ги , намазах стабилно с графитна смазка и сега варви кати по масло .... нема чукане ....Аз съм доволен
GolfForever
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
Местоположение: Ямбол-Шумен
Мнениеот GolfForever » Съб 20 сеп 2008 19:31
мом4ета голям филм един маистор ми разжи болта на синрохизатора и скоростите за4епнаха отбориха кутията и я опрабиха оба4е сега скоростите се губят и задната мнн харка мн сам притеснен :cry: :cry: :cry: извинете за писането
