Голф 2 - ниски обороти
pedro
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 11:28
Мнениеот pedro » Пет 28 окт 2005 11:34
Знам, че въпроса ми е супер тъп и елементарен...но Проблема се появява отвреме-навреме и се изразява в падане на оборотите на празен ход при загрял двигател. Толкова ниски, че направо си гасне. Искам да попитам как мога сам да си ги поувелича малко, без да прецакам нещо. Иначе гледам майсторите бутат или едно винче през отвора на кутията на въздушния филтър или един болт отзад зад нея. Ако може някой да ме светне въпросните винче и болт за какво са, кое да бутна и как (в смисъл в каква посока и колко) ще съм много благодарен. Колата е 1.6, EZ, карбуратор.
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Пет 28 окт 2005 12:38
това на газ или на бензин го прави?... 'щото аз съм със същия проблем от една - две уиикс, но само на газ..на бензин 'сичко си е наред, затова смятам да намина до газаджията :)
Nikolay1
Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 10:08
Мнениеот Nikolay1 » Пет 28 окт 2005 22:12
При мен гасне на газ при студен двигател, a понякога и при загрял Някакви идеи? :(
kara
Регистриран на: Пет 31 дек 2004 9:16
Мнениеот kara » Вто 01 ное 2005 9:24
при мен не гасне но падат много ниски оборотите и мисля че е нещо от автоматичния смукач, защото като ходя на диагностика ми казват че всичко е наред и вдигнат малко оборотите но след няколко дни всичко се повтаря. но ако има друго обяснение би било добре да се разбере че иначе само експерименти.....
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 01 ное 2005 10:06
kara написа:при мен не гасне но падат много ниски оборотите и мисля че е нещо от автоматичния смукач, защото като ходя на диагностика ми казват че всичко е наред и вдигнат малко оборотите но след няколко дни всичко се повтаря. но ако има друго обяснение би било добре да се разбере че иначе само експерименти.....
Да има логика да е от авт. смукач, и ефекта се получава в пълна сила през зимата, защото не винаги авт. смукач смогва да се отвори напълно.
А ако не е регулиран като хората може и да не се отвори никога напълно.
Това се установява, като свалиш филтъра и погледнеш клапата за въздух на загряла кола, или поне 10 мин работила. Трябва да е вертикален! има ли някакво макар и малко отклонение. Дайте газ до дупка.. за кратко и гледай пак как стои клапата..
Ако разгледаш хубаво авт. смукач как влиза в карб, ще видиш, че има възможност там да се върти една която има зъбче и това зъбче опира в едни чудесии там. Това осигурява степени на авт. смукач.. Пробвай да освободиш там зъбчето .. става много леко. Ако не успяваш значи не буташ квото трябва Ако на заграла кола зъбчето се освобождава, значи не ти е отворил авт. смукач.
МА това е един мис каприз там...
Пробвай при Ваското той може и да ги лекува....
d00mEr
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 11:00
Мнениеот d00mEr » Пет 07 дек 2007 10:28
Здравейте :)
Извинявам се за гадния bump на тема от 2005, но тук описаните неща най-много съвпадат с моя проблем.
Значиииии....
Голф 2, 1887-8г.,две врати,1.3, Карбуратор (нямам идея какъв), газова.
А сега проблема (появил се напоследък в студовете):
Сутрин на студен двигател имам чувството че пали на по-малко от
4ри цилиндъра... има някакво разтрисане ииии придръпване от двигателя. Като я поизфорсирам се оправя. Добре е докато загрее двигателя ... тогава става ... мъка, мъка толкова падат оборотите , че почти угасва. До такава степен падат оборотите , че лампата за зареждане на акумулатора примигва леко. Не дай си боже да се наложи да тръгна по-рязко някъде или да я понастъпя ... след връщане на педала на газта ... гасне :( Това всичкото описано е на бензин. На газ е почти същото положението , но там има и друг ефект ... като подам газ до долно положение на педала забива муцуна :( Водих я на доктор (газаджия)..."Ми проблема ти е на бензин, не можем да ти помогнем", на един карбураторджия във Свищов ... "Ми ти имаш газова, ходи при тях да ти я настроят"...
Бих оценил всякакви идеи :( Само че съм доста бос в тази тема
и още не мога да различа карбуратор от бензинова помпа например :)
Имайте го в предвид :)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 07 дек 2007 10:49
На първо време смени въздушния филтър(ако не е сменян скоро), свещите( може само за проба)със сигурно работещи и ако няма ефект си за доктор ,но не газаджия.
чакала
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:29
Мнениеот чакала » Пет 07 дек 2007 10:51
Колега сега да те съветвам да си смениш тампона на карборатора или пък да ти кажа че автоматичния смукач ти прави проблеми, полза много няма да има :wink: . Там в Софето имате един човек Люси-ЦЪК за координати. Обади му се, ще останеш изненадан колко ти върви колата.
П.П. Люси, бяга бацеее, бягааа :wink:
d00mEr
Мнениеот d00mEr » Пет 07 дек 2007 11:01
i.e.i написа:На първо време смени въздушния филтър(ако не е сменян скоро), свещите( може само за проба)със сигурно работещи и ако няма ефект си за доктор ,но не газаджия.
Ами филтъра е сменян преди 3-4 месеца (2000-3000 километра). Свещите са на 2-3 години. Не съм сигурен колко точно. А и брат ми който я караше до скоро също не може да ми каже :(
Кабели не са сменяни никога (поне от както е при нас).
Веднага се заемам със издирването на Люси :)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 07 дек 2007 11:40
""Веднага се заемам със издирването на Люси ""
Най-добре!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
