Golf3 GTI угасна и не иска да запали
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Вто 23 сеп 2008 21:34
GTI 2E, трагвам си от работа, пали без проблем, 1-а, 2-ра и загуби сила, давам му газ и зеха да му падат оборотите, накрая угасна след 10-15м. На място запали 3-4 пъти за по няколко секунди и оборотите падат рязко надоло, давам газ но нищо. като запалеше тресеше яко със странен шум все едно е на 3 цилиндера. после спря изобщо да пали, като слезнах понамирисваше на бензин. така и остана до офиса. нямаше с кой да проверя дали хвърля искра.
умаря? mod edit: vaskoto1
Последна промяна от Zoran на Сря 24 сеп 2008 16:34, променено общо 1 път.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 23 сеп 2008 21:42
Моята бензинова помпа се умря със същите симптоми :? Заслушай като дадеш на контакт дали бучи твоята .
Zoran
Мнениеот Zoran » Вто 23 сеп 2008 21:51
Бързият написа:Моята бензинова помпа се умря със същите симптоми :? Заслушай като дадеш на контакт дали бучи твоята .
това ми го каза и колега, но нито преди съм я чувал да бучи, нито сега :)
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Мнениеот radko tarikata » Вто 23 сеп 2008 21:58
моята помпа както всички разбраха не вие а направо все едно е глутница умрели от глад вълци , дали и тя не е умрела за бензин незнам , ама и на мен така ми направи веднъж (слава бого че само веднъж ) и ми падаха оборотите , поседях малко направих задръстване на бул. българия и запали и после немоем го спрем бре или тоците или може както казва колегата по горе може да си провериш помпицата :ahoy :lsabre :006: :013: :059:
Zoran
Мнениеот Zoran » Вто 23 сеп 2008 22:03
radko tarikata написа:
утре ще видим дали ще запали от самосебе си, но бенз. помпата как да я проверя?
radko tarikata
Мнениеот radko tarikata » Вто 23 сеп 2008 22:07
quote]
утре ще видим дали ще запали от самосебе си, но бенз. помпата как да я проверя?[/quote]
ми незнам как да я провериш ама мога само да ти кажа свалия и виж дали се е задрустила мрежичката на помпата ( мястото от кадето смуче от скъпото горивце ) и ако се е заталачила почисти я сложия , запали да поработи ( ако запали ) и квото покаже сабя :)
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Вто 23 сеп 2008 22:08
Първо виж дали не е изгорял бушона на помпата (мисля че е номер 18 , поне при мен ...)
После провери на буксата за помпата дали има ток .
Или другия вариянт . Откачаш маркуча които идва от нея и влиза в инжекцията .Въртиш на стартер . Ако не изкарва бензин - честито ... олекваш с около 150 лева .
Zoran
Мнениеот Zoran » Вто 23 сеп 2008 22:09
Бързият написа:Първо виж дали не е изгорял бушона на помпата (мисля че е номер 18 , поне при мен ...)
а като миришеше на бенз, след като се мъчих да запаля, не означава ли че подава гориво към мотора?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 23 сеп 2008 22:14
Zoran написа:а като миришеше на бенз, след като се мъчих да запаля, не означава ли че подава гориво към мотора?
Според мен щом мирише на бензин би трябвало да подава гориво. На мен подобна случка ми се случи когато изгоря бобината
Последна промяна от Winner25 на Вто 23 сеп 2008 22:20, променено общо 1 път.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Вто 23 сеп 2008 22:17
Winner25 написа:
Според мен щом мирише на бензин би трябвало че подава гориво. На мен подобна случка ми се случи когато изгоря бобината
И това е вариянт .
Всъщност причината може да е на много места . Не ти казвам че е помпата на 100% , аз ти казвам какво се случи при мен и се оказа помпа . При теб може да е друг проблема .
radko tarikata
Мнениеот radko tarikata » Вто 23 сеп 2008 22:28
Бързият написа:
Winner25 написа:
ако изкаш мога да ти оставя номер на един много мой майстор, (само при него ходя , в смисал семеен маистор ни е , и баштамии и аз ) да я прегледа , няма да те одере яко както др. попринцип зимат
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Сря 24 сеп 2008 7:25
За да провриш дали проблема е в бубината откачаш кабела който върви от нея към дистрибуторната капачка доближаваш края му кум някоя ламарина на колата и накой друг върти (пробва да пали) ако има искра значи бубината е ОК.
Писал че колата е запалила 3-4 пъти и после пак е угаснала а тя без искра неможе да запали
Имах подобен проблем и се оказа бубината ето и темата дано помогне:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=90579&highlight=
Zoran
Мнениеот Zoran » Сря 24 сеп 2008 9:29
Днес сутринта пробвах с един колега да видя дали има искра, оказа се че има, ходих до бенз. и сипах за 10лв. бензин, ЗАПАЛИ от втория път. Вчера датчика ми показа че влизам в червената зона, но както Мишо каза, ако е сменявана бенз. помпа може и да не показва вярно.
Оказа се най малкото зло. ПОУКА карайте с половин резервоар и не оставяйте да намалява :lol: :lol: :lol: :lol:
GolfGtI115
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Мнениеот GolfGtI115 » Сря 24 сеп 2008 10:03
ами те тея наще животинки 2е си хапват доста :lol:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 24 сеп 2008 18:52
GolfGtI115 написа:ами те тея наще животинки 2е си хапват доста :lol:
Това не е вярно ! Мойта гори около 7 л/100 В града 8 - 10 .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Ж.Мавродиев и 53 госта
