Какво е Аксиален лагер?
Рошко
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Мнениеот Рошко » Вто 23 сеп 2008 21:52
Историята е следната:
съединителят ми започна да изпуска и реших да го сменя
отидох в магазина дадоха ми комплекта заедно с аксиалния лагер, дадох на един майстор и той ми върна лагера.
Та питането ми е:За какво служи, трябва ли при всяка смяна на съединител да се сменя и фатално ли е, че сега не е сменен.
При мен той е едно малко пластмасово нещо, изглежда незначително...но знам ли...надявам се на бърз отговор, защото ми писна от майстори...
Благодаря предварително! :)
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Вто 23 сеп 2008 21:58
извинявам се че ползвам темата на колегата ама и на мене като ми сменяха феродовия диск ми казаха че въобще сам нямал лагер и ми го върнаха вече сам минал 10хил без проблем ама дали не ме преметнаха?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 23 сеп 2008 22:01
Ако искаш да ти е спокойно всичко при смяна на съединител се сменя в комплект с лагера :idea: Обаче той не е пласмасов .Това което ти е върнал по вероятно е да е опашката за центроване.
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Мнениеот radko tarikata » Вто 23 сеп 2008 22:03
Бързият написа:Ако искаш да ти е спокойно всичко при смяна на съединител се сменя в комплект с лагера :idea: Обаче той не е пласмасов .Това което ти е върнал по вероятно е да е опашката за центроване.
сагласен сам с тебе бързия :bowdown
Рошко
Мнениеот Рошко » Вто 23 сеп 2008 22:06
Всъщност от магазина си ми го дадоха така, аз нали съм любопитен и да видя...
малка кутиийка вътре пликче запечатано а вътре едно пластмасово кръгло нещо, черно, на кутийката пише аксиален лагер...
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Вто 23 сеп 2008 22:11
Не съм чувал за пластмасов лагер :roll: Най-добре ще е да го снимаш въпросното нещо ....
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 23 сеп 2008 22:12
Golf`mafia написа: ми казаха че въобще сам нямал лагер....................... дали не ме преметнаха?
:да:.....чел съм теми(няколко),в които се казва че някой съединители нямат аксиален лагер.
Рошко
Мнениеот Рошко » Вто 23 сеп 2008 22:15
А докато го знимам дали ще можете да ми кажете за какво служи и дали моята трябва да има?
Колата е 97ма голф 3 АФТ 1.6 КВ/КС 74/101
radko tarikata
Мнениеот radko tarikata » Вто 23 сеп 2008 22:16
Бързият написа:Не съм чувал за пластмасов лагер :roll: Най-добре ще е да го снимаш въпросното нещо ....
това сигорно е някаква шега , аксиален лагер от пласмаса :roll: именно и аз съм с тоя голф само дето е 96 година , имах едно виене в ск. кутия ходих при майстора ми ( при само един ходя ) и тои ми каза за смяна маслото , но аксиалния лагер си ми е добре , не ми спомена за пласмасов лагер
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Вто 23 сеп 2008 23:00
mariovasi написа:
po stari модели фолксвагени амбриажа бил обратен и нямало аксиален /притискателен/ лагер
Рошко
Мнениеот Рошко » Вто 23 сеп 2008 23:14
ами моя е обратен... пък ужким не е стар
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Сря 24 сеп 2008 7:24
radko tarikata написа:
След като смени маслото спря ли да вие?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 24 сеп 2008 8:14
ох аман вееее. знае-не знае-пише.
аксиален лагер имат всички.
само че на т. нар. обратни съединители лагера си е малък, пластмасов, мнотира се в една метална чашка (като повдигач) и се намира в опашката на кутията-при 5тата скорост.
не се поразява както нормалния аксиален лагер на нормалните съединители и може да се смени и без да се сваля кутията.
Рошко
Мнениеот Рошко » Сря 24 сеп 2008 9:13
Ей, не може да бъде Благодаря колега Vaskoto1!Най-накрая да разбера каквото ми трябваше, а проблем ли е да не се смени и какви ще са последствията ако се счупи...
Мерси отново!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 24 сеп 2008 9:17
ako се потроши-съединителя става един...странен... тегав, отделя някак на тласъци, гадно... е не мога да го обясня!
не е проблем да не го смениш-поне не е такъв, какъвто би бил ако си с нормален съединител.
