Г3 пали много трудно сутринта.
barev
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 15:31
Автомобил: Golf 3 TDI
Двигател: AHU 97
Местоположение: България
Мнениеот barev » Сря 24 сеп 2008 19:03
Здравейте,
колата е Г3 1.6mi с АГУ.Пала я на бензин,но много трудно запалва.
Вартя около 6-7минути.Ако някои е запознат с този проблем да помага.
barev
Двигател: AHU 97
Мнениеот barev » Сря 24 сеп 2008 19:47
:arrow:
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Сря 24 сеп 2008 19:50
махни клемата на акумулатора и пак пробвай.
ако не се оправи може да е температурен датчик проблема или помпата да не качва необходимото налягане.
най-често при работа на газ се записва грешка в компа и на бензин има проблеми. /след рестарт се оправя/
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Мнениеот radko tarikata » Сря 24 сеп 2008 21:17
ivo123 написа:махни клемата на акумулатора и пак пробвай.
а като запали държи ли високи обороти , ако е така ресни компа
