Проблеми при запалване
thebox
Регистриран на: Вто 26 апр 2005 13:13
Мнениеот thebox » Вто 01 ное 2005 9:04
Здравейте, бих искал помощ по следния проблем.
Последните два студен идни не мога да запаля голф2,1989г, 1.6, бензин с АГУ.
Замервах тока в акумулатора - 12.4 , а кото запаля качва едва до 13.3.
Бях при майстор за акумулатора, каза че има живот още в него но зареждането било слабо...Къде да потърся добър майстор -електричар да види алтернатора...
Благодаря ви предварително за помоща. :oops:
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Вто 01 ное 2005 9:22
Купи си един блок за зареждане и си го смени сам. То на не него са си монтирани и четките за алтернатора . Разкачаш двата кабела на алтербнатора, разбиваш двете болтчета дето държат блокчето, вадиш, слагаш, закачаш кабелите и караш.... това е. :wink:
РАСО
wili98
Щраусолог
А ремък присвирва ли?
Мнениеот wili98 » Вто 01 ное 2005 10:09
Щотот може и той да ти носи бели..
Иначе за алтернатора, ако не знаеш какво правиш, по-добре го отнеси на майстор....
Там да погледнат диодна плочка, да го вържат да го измерат на натоварване, евентуално нови четки, да изчистят колектора, да проверят всички намотки и така.
На практика можеш и сам да го сториш, ама ако не си виждал ел. мотор преди отвътре не се захващай.
thebox
Мнениеот thebox » Вто 01 ное 2005 19:23
Благодаря ви.
за ремъка- мисля че няма проблеми - на 2 месеца е.
а че не разбирам от ел. мотори съм 100% сигурен така, че ще се ходи на сервиз...поне няма да се прецакам сам...-някой друг може да го стори..
PACO това което предлагаш звучи лесно...а така ли е в действителност? :wink:
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Вто 01 ное 2005 20:08
thebox, ако не можеш да се справиш сам и имаш някакви съмнения ...
=> това е решението ;)
thebox
Мнениеот thebox » Сря 02 ное 2005 16:18
Ходих в сервиз AUTOBOX, вече втори път ходя и съм много доволен. момцхетата са доста старателни и се отнасят чудесно с мен- като клиент,
За запалването- оказа се проблем в реле на алтернатора, освен това смениха и ремъка...ще видя какво ще стане рано сутрин като захладнее,,
