проблем с двигателя на голф 2 с РВ мотор
- barzomir
- Регистриран на: Чет 01 фев 2007 19:46
- Местоположение: Етрополе
имам голф 2 с РВ мотор,правих му ремонт на мотора(сегменти,биелни лагери и т.н.).когато е студен двигателя работи неравномерно и прекъсва на ниските обороти при подаване на газ,като загрее проблемите изчезват.голфчето ми е на газ,но проблемите са и на бензин и на газ.минал съм около 1000 км от ремонта.ако имате идея от къде идва проблема пишете.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Щом двигателя е минавал през основен ремонт главните заподозрени са центровките!
Разпределителен вал (зъб напред) или запалване (делкото- по-голямо испреварване)
Разбира се, ремонта и прекъсването в ниските може и да е съвпадение!
Погледни свещи, кабели и палец с капачка. Най-добре на ЕЛКОН.
Сега се сещам! Детонационния датчик (това, отпред на блока, хванато с един болт) трябва да се стяга с динамометричен ключ и сила 20N.m.
Ако не е точно стегнат- отчита глупости и може да ти шава 'аванса' от него.
